LED leuchtet vom Anfassen?
Gast #4863201
ich habe hier gerade eine 5mm RGB-LED vor mir. Kathode ist an GND (eines
Arduino-Boards, k.A. ob das eine Rolle spielt), die drei Anoden hängen
in der Luft.
Wenn ich die Anoden mit der Hand anfasse, dann leuchtet die LED schwach!
Grün am hellsten, dann blau, rot maximal gerade eben noch erkennbar.
Das Leuchten wird mit der Zeit nicht schwächer, eine elektrostatische
Aufladung schließe ich also aus.
Wenn ich mit der anderen Hand den Massekontakt einer Steckdose berühre,
dann wird das Leuchten heller.
Nun bin ich etwas ratlos was da los ist..
viele Grüße
Tobias
Gast #4863256
Das Arduino-Board hängt per USB an meinem Laptop.
Die LED hängt mit der Kathode über einen 2K-Widerstand an GND vom
Arduino-Board.
Die Anode hängt in der Luft (oder an meiner Hand).
Das wars :)
Gast #4863296
Zum einen bist Du eine Antenne und zum anderen hat die Masse vom
Notebook über die Endstörkondensatoren im Netzteil eine Verbindung zum
stromführenden Leiter. Moderne LEDs leuchten schon bei sehr geringen
Strömen erkennbar und der Rest funktioniert dann wie beim
'Phasenprüfer'. Wenn Du den Schutzleiteranschluß berührst verringerst Du
den Widerstand und es fließ mehr Strom durch die LED. Sie wird heller.
