Microchip MCP3208 Ansteuerung
OP #4863639
Hallo allerseits,
ich habe eigentlich keine komplizierte Frage zur Ansteuerung. Ich hab
einen 12-Bit A/D Wandler MCP3208 und habe auch einen Code für ein Python
Skript mit dem ich Daten auslese. Ich würde nur mal gerne wissen, wie
dieser Code technisch interpretiert werden kann. Aus dem Datenblatt
wurde ich nicht schlau...
Der Code, den ich zum Auslesen nutze lautet:
import spidev
def readChannel(channel):
  val = spi.xfer2([6+((4&channel)>>2),(3&channel)<<6,0])
  data = ((val[1]&15) << 8) + val[2]
  return data
Ich habe das gefunden
xfer2(list of values[, speed_hz, delay_usec, bits_per_word])
Ich denke, da es ein 12 Bit Wandler ist brauche ich zwei Bytes in val[]
von denen ich 4 Stellen verwerfe. Aber die Rechnungen dahin habe ich
nicht ganz verstanden...
Für Hilfe wäre ich dankbar,
Steven
Guck dir im Datenblatt das Figure 6-1 an.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21298c.pdf
Es werden in jeder Richtung 3 Bytes übertragen.
Die Bitshifterei für "channel" ist nötig, da das 3. Bit der Kanalnummer
in Bit 0 des Bytes 0 (1. Byte) erwartet wird, und Bits 2 und 1 in Bit 7
und 6 des Bytes 1 (2. Byte).
Das Addieren von 6 im ersten Byte setzt sowohl das Start-Bit als auch
SGL/DIFF.
Der ADC Wert ist dann in den Rückgabe Bytes 1 und 2 (2. und 3. Byte) zu
finden.
val[1] & 15
maskiert die untersten 4 Bits (15 = 0x0F), stellt also sicher, dass die
oberen 4 Bits auf 0 gesetzt sind.
Diese 4 Bits werden dann um 8 nach links geshiftet, da sie ja die Bits
8, 9, 10 und 11 des ADC Wertes sind.
val[2]
kann unverändert bleiben, da hier alle Bits schon an der richtigen
Stelle sind.
