Problem mit LCD
OP #4871445
Hallo, ich experimentiere gerade mit einem Arduino Nano.
Ich habe einen Sketch von arduino.cc um die Ansteuerung eines LCD
erweitert.
Sobald ich aber den Sketch hochlade, bleibt der Arduino nach ein paar
Sekunden "hängen". In der Datei sind die betreffenden Zeilen jetzt
auskommentiert. Dann funtioniert die Ausgabe am seriellen Monitor
einwandfrei. Aber sobald ich die LCD-Ausgabe aktiviere funktioniert es
anfangs, aber dann geht nichts mehr (nach ca. 10 sec). Es wäre super,
wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte.
Danke
Also ich kann programmtechnisch erstmal nix feststellen...hast du einen
fliegenden Aufbau, also aufm Steckbrett?
Vielleicht gibt es Probleme mit den Steckerverbindungen...das habe ich
manchmal wenn ich für die ersten Tests nur das Stecksystem verwende.
Ggf. mal mit einem ganz minimalistischen Zahlen hochzählen testen ob es
generell ein Problem mit dem Display gibt.
OP #4871512
Ein Problem mit dem Lcd gibt es glaub ich nicht. Ich habe mir einfach
mal die micros() anzeigen lassen. Das geht einwandfrei. Das Problem
scheint in der Zeile "if (millis() - lastmillis == 1000)" zu liegen.
Vielleicht "trifft" er irgendwann die 1000 durch das  evtl. träge LCD
nicht genau und bleibt dann hängen. Wenn ich das "==" durch ein ">="
ersetze läuft er ja durch. Die Zeile bedeutet ja, das die Anzeige jede
Sekunde aktualisiert wird. Ich bin Laie, aber ich denke das genau die
1000 getroffen wird, wenn das Programm an der Stelle kommt, ist
vielleicht unwahrscheinlich...
Wozu das Ganze: Ich möchte einen Drehzahlmesser für max. 100 U/min
bauen. Ich denke an 6-8 Impulse/Umdrehung. Ich habe das jetz nur mal
zusammengesteckt, um zu Testen, ob die Lichtschranke und das LCD geht.
Ich weiß auch nicht, ob dieser Code für solch eine langsame Drehzahl
sinnvoll ist. Vielleicht kennt ja jemand auch einen alternativen Code.
@ Mandi
Danke für den Tipp :) Habe gerade geschrieben
