STM32 Probleme durch Flash-Latency?
Gast #4874079
ich betreibe einen STM32F446 bei 180 MHz und hab die Flash-Latency auf 5
laut Reference-Manual gestellt.
Ich hatte folgendes Problem:
Ich hatte eine Code-Sektion in der ein IRQ deaktiviert sein musste um
Anomalien zu vermeiden. Während dieser Code ausgeführt wurde, ist ein
IRQ-Event aufgetreten, also nach enable des entsprechenden IRQs ist
dieser sofort nach Aktivierung in die entsprechende IRQ gesprungen
(siehe Pseudo-Code).
In der IRQ wurde das IRQ-enable-Bit deaktiviert (wird durch eine
Variablen-Abfrage nur einmal ausgeführt und kann danach nicht mehr
wiederholt deaktiviert werden).
Falls ich nun im normalen Programmablauf direkt nach der
IRQ-Aktivierung-Befehlszeile eine Zeile eingefügt habe, in welcher auf
dasselbe Register zugegriffen wird, wurde der IRQ einfach wieder
aktiviert (scheinbar wurde einfach der alte Registerwert vorher vom
Prefetch-Controller gesichert und hergenommen) und der IRQ in einer
Dauerschleife ausgeführt:
Regulärer Programmablauf:
irgendein Code;
Register = enable-IRQ;
Register = enable-IRQ;   |
                hier tritt IRQ auf
Fehlt die zweite Zeile mit enable-IRQ funktioniert alles ohne Probleme.
Hattet ihr schonmal ähnliche Probleme?
Noch eine Ergänzung...
Es ist egal was man bei der zweiten Registeroperation macht.
Mit "Register" ist hier das selbe Register gemeint.
Regulärer Programmablauf in welcher IRQ-Event auftritt;
Register = Registerzugriff;   |
                    hier tritt IRQ auf
STM32-Programmierer schrieb im Beitrag #4874079:
Klingt komisch. Zeig mal den Source Code, und eventuell auch den
Assembler der vom Compiler erzeugt wurde.
Normales Read-Modify-Write hat genau Deine beobachteten Probleme,
eventuell können LDREX/STREX oder Bitband Zugriffe das auflösen.
Falls die Latenz nicht zu wichtig ist, könnte man auch einfach ein paar
Takte lang die Interrupts global sperren.
Keine Ahnung ob das hier der Fall ist (zu viel Beschreibung von
Pseudocode statt echtem Code!), aber:
Wenn der Interrupt von irgendeiner Peripherie ausgelöst wird, ist darauf
zu achten, daß der entsprechende Interrupt-Request nicht gerade als
allerletztes vor dem Return aus der Interruptroutine zurückgesetzt wird!
Wegen des geringeren Taktes der Peripherie ist das nämlich nach dem
Rücksprung evtl. noch gar nicht wirksam, so daß derselbe Interrupt
nochmal ausgelöst wird.
erstmal Danke für die Antworten!
Hab das Problem inzwischen entdeckt...
Es war in der Tat ein Read-Modify-Write-Problem.
Dieses wird leider nicht atomar ausgeführt (waren 5 Assembler-Befehle)
und es kam zu den oben genannten Problemen.
Interrupts beim Cortex global zu sperren ist sofort wirksam. Interrupts
über die Enablefunktion der Perpherie zu sperren braucht ein besonders
Vorgehen, da im NCVIC der Interrupt schon gesetzt sein kann. Wie man da
richtig vorgeht,  musst Du nachlesen....
(Firma: keine)
STM32-Programmierer schrieb im Beitrag #4881532:
> Hallo zusammen,
Zwei mögliche Lösungsansätze:
1. Wenn es bei dem R-M-W Problem darum geht, dass verschiedene bits in
demselben byte durch Racekonditionen nicht synchron gehalten werden,
hilft bit banding (da kannst Du atomar Operationen auf einzelnen bits
ausführen, ohne die Anderen Bits im selben byte mit zu beeinträchtigen).
2. Möglicherweise kommst du mit einer ISB weiter (wenn ein
Interruptrequest bereits einen prefetch cycle in die Pipeline abgelegt
hat, bevor das Unterdrücken gesetzt worden ist).
Details findest Du in Kapiteln 2 bzw. 6 meines Buches, oder natürlich
direkt in der ARM Doku.
