.rbf mit USB Blaster konfigurieren?
OP #4874486
Hallo allerseits,
wieso gibt's eigentlich (anscheinend) keine Möglichkeit, einem Cyclone
III mit dem USB Blaster eine .rbf-Datei einzublasen?
Ich habe eine alte .rbf-Datei (Quartus 8 oder so), die so funktioniert
wie ich das haben will. Die liegt auf einem Flash und wird per
Prozessor-Bit-Banging beim µC-Start programmiert.
Leider kriegt das (neuere) aktuell installierte Quartus die Datei
anscheinend nicht mehr identisch hin und ich versuche gerade, das Timing
per Constraints wieder "hinzubiegen". Dazu würde ich gerne hin und
wieder das Verhalten vergleichen und da wär's halt kommod, wenn ich das
alte .rbf auch mal eben per USB Blaster programmieren könnte.
Wieso geht das nicht per JTAG? Der Blaster hat doch Zugriff auf
dieselben Pins wie der µC?
OP #4876510
Duke Scarring schrieb:
> Kann man vielleicht eine brauchbare Konfiguration aus dem laufenden Chip
> zurücklesen?
> Duke
Nö, leider nicht:
Altera schrieb im Web:
> Last Modified: August 13, 2012
> Is it possible to read back configuration data from Altera FPGAs via the
> JTAG port?
> Description
> No, all Altera® FPGA devices restrict the direct readback of the
> configuration data via the JTAG port.
OP #4876514
Da D. schrieb:
> Scheint nicht zu gehen. In Quartus kann man unter File->Convert
> Programming Files verschiedene Dateiformate konvertieren. Der Weg rbf ->
> sof ist da aber auch nicht vorgesehen.
mit der Einstellung "Passive Serial" (und nur mit der) im Programmer
kann man ein .rfb auswählen.
Programmieren geht leider nicht, es erscheint - zumindest bei mir -
immer eine Fehlermeldung (... failed) ohne weitere Erklärung.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
