ModelSim Problem 'X' anstatt '1' in std_logic_vector signal
Gast #4876094
ich bin da auf ein Problem mit dem ModelSim Simulator gestoßen und zwar
sieht er in einem Signal (std_logic_vector) anstelle von den '1'sen
immer ein 'X'.
Das hat zur Folge das in dem Prozess der mit diesem Signal arbeitet ein
case nicht mehr funktioniert da er da anstelle von z.B. "00010000" ein
"000X0000" sieht.
Ich habe meine Dateien mal angehängt, es geht um das Signal
"instruction" in "gcpu_soc.vhd".
Das ROM aus dem die Daten kommen wird mit dem Inhalt von "ROM.BIT"
(evtl. in der Version noch "ROM.HEX") initialisiert. Das Funktioniert
auch in der Simulation, ich sehe das im ROM die std_logic_vector richtig
sind '1'sen und '0'en aber "instruction" bekommt nur 'X'e und '0'en.
Woran könnte das wohl liegen?
Gast #4876119
hi,
"multiple drivers": instruction wird aus einem prozess und bei einer
Instanziierung beschrieben.
Entferne den Reset (oder verschiebe ihn ins Registerfile)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4876124
  rom_inst : rom port map(
    clk => clk100,
    addr => pc,
    data => instruction     --- hier wird auf instruction geschrieben
  process
  begin
    wait until rising_edge(clk100);
    if (reset = '1') then
      pc <= (others => '0');
      instruction <= (others => '0'); --- und hier auch --> Kollision
    else
BTW:
Das hier geht kürzer:
      if (to_integer(unsigned(pc)) < 1) then
        pc <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(pc)) + 1, 11));
Denn auch mit unsigned Vektoren kann man rechnen. Und man kann sie mit
positiven integer Zahlen vergleichen:
      if (unsigned(pc) < 1) then
        pc <= std_logic_vector(unsigned(pc)+1);
Siehe dazu die Operatoren in der numeric_std:
https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/numeric_std.vhd
Und in logischer Konsequenz könnte man den pc gleich als unsigned Vektor
definieren...
Gast #4876426
Vielen Dank daniel__m und Lothar Miller! Ich übe halt noch und das mit
dem mehrfachem Zugriff auf instruction ist mir hier leider durchgegangen
Vielen Dank auch für den Tipp mit den unsigned Vektoren, hast völlig
recht, warum nicht gleich nutzen anstatt der rum-caste /
konvertiererei!!!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
