STM32F303K8 clock selection
OP #4876741
Ich habe hier ein selbstgemachtes Board und möchte gerne den uC zum
laufen bekommen. Wenn ich den ST-Link dranhänge über SWD kann ich
erfolgreich programmieren, jedoch tut sich danach nichts. Das Problem
wird fast sicher die system routine sein, welche ich einfach vom
Discovery (STM32F303x) übernommen habe. Doch ich sehe nicht wirklich, wo
ich genau die clock auswählen kann, ich verwende nämlich keine externe
clock und möchte somit die interne verwenden. Ich blicke nicht wirklich
durch was ich genau anpassen sollte.
system:
  * @file    system_stm32f30x.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.1.0
  * @date    20-September-2012
  * @brief   CMSIS Cortex-M4 Device Peripheral Access Layer System Source File.
  *          This file contains the system clock configuration for STM32F30x devices,
  *          and is customized for use with STM32F3-DISCOVERY Kit.
  *          The STM32F30x is configured to run at 72 MHz, following the three
  *          configuration below:
  *            - PLL_SOURCE_HSI                : HSI (~8MHz) used to clock the PLL, and
  *                                              the PLL is used as system clock source.
  *            - PLL_SOURCE_HSE                : HSE (8MHz) used to clock the PLL, and
  *            - PLL_SOURCE_HSE_BYPASS(default): HSE bypassed with an external clock
  *                                              (8MHz, coming from ST-Link) used to clock
  *                                              the PLL, and the PLL is used as system
  *                                              clock source.
  * 1.  This file provides two functions and one global variable to be called from
23
  *     user application:
24
  *      - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
25
  *                      and Divider factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings),
26
  *                      depending on the configuration selected (see above).
27
  *                      This function is called at startup just after reset and
28
  *                      before branch to main program. This call is made inside
29
  *                      the "startup_stm32f30x.s" file.
30
31
  *      - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
32
  *                                  by the user application to setup the SysTick
33
  *                                  timer or configure other parameters.
34
35
  *      - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
36
  *                                 be called whenever the core clock is changed
37
  *                                 during program execution.
38
39
  * 2. After each device reset the HSI (8 MHz Range) is used as system clock source.
40
  *    Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32f30x.s" file, to
41
  *    configure the system clock before to branch to main program.
42
43
  * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
44
  *    function will do nothing and HSI still used as system clock source. User can
45
  *    add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
46
47
  * 4. The default value of HSE crystal is set to 8MHz, refer to "HSE_VALUE" defined
48
  *    in "stm32f30x.h" file. When HSE is used as system clock source, directly or
49
  *    through PLL, and you are using different crystal you have to adapt the HSE
50
  *    value to your own configuration.
51
52
53
  * @attention
54
55
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2012 STMicroelectronics</center></h2>
56
57
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
58
  * You may not use this file except in compliance with the License.
59
  * You may obtain a copy of the License at:
60
61
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
62
63
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
64
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
65
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
66
  * See the License for the specific language governing permissions and
67
  * limitations under the License.
68
69
70
71
72
/** @addtogroup CMSIS
73
74
75
76
/** @addtogroup stm32f30x_system
77
78
79
80
/** @addtogroup STM32F30x_System_Private_Includes
81
82
83
84
#include "stm32f30x.h"
85
86
87
88
89
90
/** @addtogroup STM32F30x_System_Private_TypesDefinitions
91
92
93
94
95
96
97
98
/** @addtogroup STM32F30x_System_Private_Defines
99
100
101
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
102
     Internal SRAM. */
103
/* #define VECT_TAB_SRAM */
104
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0 /*!< Vector Table base offset field.
105
                                  This value must be a multiple of 0x200. */
106
107
/* Select the PLL clock source */
108
109
//#define PLL_SOURCE_HSI        // HSI (~8MHz) used to clock the PLL, and the PLL is used as system clock source
110
//#define PLL_SOURCE_HSE        // HSE (8MHz) used to clock the PLL, and the PLL is used as system clock source
111
#define PLL_SOURCE_HSE_BYPASS   // HSE bypassed with an external clock (8MHz, coming from ST-Link) used to clock
112
                                // the PLL, and the PLL is used as system clock source
113
114
115
116
117
118
/** @addtogroup STM32F30x_System_Private_Macros
119
120
121
122
123
124
125
126
/** @addtogroup STM32F30x_System_Private_Variables
127
128
129
130
uint32_t SystemCoreClock = 72000000;
131
132
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};
133
134
135
136
137
138
/** @addtogroup STM32F30x_System_Private_FunctionPrototypes
139
140
141
142
static void SetSysClock(void);
143
144
145
146
147
148
/** @addtogroup STM32F30x_System_Private_Functions
149
150
151
152
153
  * @brief  Setup the microcontroller system
154
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
155
  *         SystemFrequency variable.
156
  * @param  None
157
  * @retval None
158
159
void SystemInit(void)
160
161
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
162
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
163
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
164
  #endif
165
166
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
167
  /* Set HSION bit */
168
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
169
170
  /* Reset CFGR register */
171
  RCC->CFGR &= 0xF87FC00C;
172
173
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
174
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
175
176
  /* Reset HSEBYP bit */
177
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
178
179
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE bits */
180
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
181
182
  /* Reset PREDIV1[3:0] bits */
183
  RCC->CFGR2 &= (uint32_t)0xFFFFFFF0;
184
185
  /* Reset USARTSW[1:0], I2CSW and TIMs bits */
186
  RCC->CFGR3 &= (uint32_t)0xFF00FCCC;
187
188
  /* Disable all interrupts */
189
  RCC->CIR = 0x00000000;
190
191
  /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
192
     AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
193
  SetSysClock();
194
195
#ifdef VECT_TAB_SRAM
196
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
197
#else
198
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
199
#endif
200
201
202
203
   * @brief  Update SystemCoreClock variable according to Clock Register Values.
204
  *         The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
205
  *         be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
206
  *         other parameters.
207
208
  * @note   Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
209
  *         to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
210
  *         based on this variable will be incorrect.
211
212
  * @note   - The system frequency computed by this function is not the real
213
  *           frequency in the chip. It is calculated based on the predefined
214
  *           constant and the selected clock source:
215
216
  *           - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
217
218
  *           - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
219
220
  *           - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
221
  *             or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
222
223
  *         (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f30x.h file (default value
224
  *             8 MHz) but the real value may vary depending on the variations
225
  *             in voltage and temperature.
226
227
  *         (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f30x.h file (default value
228
  *              8 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
229
  *              frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
230
  *              have wrong result.
231
232
  *         - The result of this function could be not correct when using fractional
233
  *           value for HSE crystal.
234
235
  * @param  None
236
  * @retval None
237
238
void SystemCoreClockUpdate (void)
239
240
  uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, prediv1factor = 0;
241
242
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
243
  tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
244
245
  switch (tmp)
246
247
    case 0x00:  /* HSI used as system clock */
248
      SystemCoreClock = HSI_VALUE;
249
      break;
250
    case 0x04:  /* HSE used as system clock */
251
      SystemCoreClock = HSE_VALUE;
252
      break;
253
    case 0x08:  /* PLL used as system clock */
254
      /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
255
      pllmull = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMULL;
256
      pllsource = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC;
257
      pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
258
259
      if (pllsource == 0x00)
260
261
        /* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
262
        SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
263
264
      else
265
266
        prediv1factor = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
267
        /* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
268
        SystemCoreClock = (HSE_VALUE / prediv1factor) * pllmull;
269
270
      break;
271
    default: /* HSI used as system clock */
272
273
      break;
274
275
  /* Compute HCLK clock frequency ----------------*/
276
  /* Get HCLK prescaler */
277
  tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
278
  /* HCLK clock frequency */
279
  SystemCoreClock >>= tmp;
280
281
282
283
  * @brief  Configures the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
284
  *         AHB/APBx prescalers and Flash settings
285
  * @Note   This function should be called only once the RCC clock configuration
286
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
287
  * @param  None
288
  * @retval None
289
290
291
292
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
293
294
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
295
#if defined (PLL_SOURCE_HSI)
296
  /* At this stage the HSI is already enabled */
297
298
  /* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */
299
  FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_1;
300
301
  /* HCLK = SYSCLK */
302
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
303
304
  /* PCLK = HCLK */
305
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 | (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
306
307
  /* PLL configuration */
308
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
309
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL16);
310
311
  /* Enable PLL */
312
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
313
314
  /* Wait till PLL is ready */
315
  while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
316
317
318
319
  /* Select PLL as system clock source */
320
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
321
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
322
323
  /* Wait till PLL is used as system clock source */
324
  while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
325
326
327
#else
328
 #if defined (PLL_SOURCE_HSE)
329
  /* Enable HSE */
330
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
331
 #elif defined (PLL_SOURCE_HSE_BYPASS)
332
  /* HSE oscillator bypassed with external clock */
333
  RCC->CR |= (uint32_t)(RCC_CR_HSEON | RCC_CR_HSEBYP);
334
 #endif /* PLL_SOURCE_HSE */
335
336
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
337
  do
338
339
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
340
    StartUpCounter++;
341
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
342
343
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
344
345
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
346
347
  else
348
349
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
350
351
352
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
353
354
355
356
357
    /* HCLK = SYSCLK */
358
359
360
    /* PCLK2 = HCLK */
361
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
362
363
    /* PCLK1 = HCLK */
364
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
365
366
367
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
368
369
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
370
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL9);
371
    /* Enable PLL */
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
  else
389
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
390
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
391
392
#endif /* PLL_SOURCE_HSI */
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
