Phasenschieber bei ca. 10 MHZ
Gast #4878135
ich suche einen Phasenschieber um 10MHz bis einige 10MHz. Bei Mini
circuits gibts nur welche mit kleinem Bereich, und nicht bei der
Frequenz.
Mit op selber bauen geht vermutlich auch, würde ich mir aber vl sparen.
Dann bin ich noch über den gestolpert:
http://de.farnell.com/analog-devices/ad8333-evalz/dual-iq-demodulator-eval-board/dp/2377798
Der könnte ja auch gleich mischen. Allerdings wird nach dem Mischen
phasengeschoben, ich würde das vor dem Mischen machen wollen.
Ideen und Ansätze aus der Gemeinde? Danke!
Gast #4878372
"Phasenschieben und mischen klingt etwa so als suchst Du nach einem
Quadraturhybridkoppler/-splitter. Falls ja hat Minicircuits da jede
Menge passend für den gewünschten Frequenzbereich
http://194.75.38.69/products/Splitters.shtml";
Ich glaube dass hilft nicht. Ich brauche eine frei einstellbare Phase
(0-180), da ich beliebige Phasenshifts kompensieren koennen muss.
#4879049
Das Datenblatt von Singer/Merrimac sollte man schon genauer lesen,ca.
90° Einstellbereich, aber nur 5% Bandbreite, die Mittenfrequenz muss man
beim Hersteller bestellen, die ist nicht einstellbar.
Auch das von RFlambda hat nur 30% Bandbreite.
Breitbandiger geht eventuell mit zweimal Mischen, auf eine höhere
Frequenz und mit demselben Oszillator aber phasenverschoben wieder
herunter.
#4879082
Wenn man dasselbe Signal in Null und 90 Grad hat, dann kann man mit vier
multiplizierenden DA-Wandlern beliebige Phasenlagen daraus bilden.
Ein AD5544 mit Zusatzbeschaltung könnte das laut Datenblatt bis 12 MHz
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5544_5554.pdf
auf PDF-Seite 20 von 24 ist die Beschaltung als
Vierquadranten-Multiplizierer.
Gast #4879109
Ich hab früher mal ein Mehrkanal-DDS
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9959.pdf)
benutzt - der kann direkt phasenkkohärente Signale.
Aber ich viel doch nur die Phase von einem (per analog VCO erzeugten)
paar 10 MHz Signal schieben.
Vl ist es tatsächlich einfacher da einen DDS hinzustellen. Die Frage ist
wie gut zB phasenrauschen usw. von DDS vs. VCO sind.
Hmhm ...
#4879520
Eine Phase über mehrere Oktaven analog verschiebbar zu machen ist nicht
einfach möglich.
Mit genügend langem Kabel kann man einfach über die Verzögerung eine
Phasenverschiebung erreichen, aber dann muss man die noch in der Länge
variabel machen, eine sogenannte Posaune.
Etwas einfacher wird die Forderung, wenn man nur an zwei Ausgängen des
wie auch immer aufgebauten Netzwerks eine bestimmte Phasenverschiebung
zwischen den Ausgängen haben möchte, unabhängig von der
Eingangsphasenlage.
So etwas heisst zum Beispiel Polyphasennetzwerk und wurde zur
SSB-Erzeugung nach der Phasenmethode benutzt. Es besteht aus vielen
Kondensatoren und Widerständen.
Im Niederfrequenzbereich hat man ja mindestens eine Dekade von 300Hz bis
3kHz oder mehr, die genau 90 Grad gegeneinander versetzte Ausgänge
braucht. Nur ein Grad Abweichung oder so ähnlich verschlechtert die
Seitenbandunterdrückung auf Werte unter 40 dB.
RC-Netzwerke sind auch für >10MHz noch gut aufzubauen.
mal kurz gegoogled:
http://dl7mwn.de/doc/Simulation%20LIF5000.pdf
Oh er hat Rescherschen gemacht "...habe ich im Internet recherschiert.."
auf Seite 3 ist so ein Netzwerk.
Gast #4879825
Hi !
Früher gabe es von Minicircuits mal den SPH-16, der geht lt. Datenblatt
von 13-16Mhz. Der ging aber auch drunter und drüber. Man konnte die
teile
auch kaskadieren. Vielleicht guckts Du mal ob die noch beschaffbar sind.
#4879900
Ich muss meine Mischermethode mal mit Zahlen erklären:
Ein Basisband von 10..40 MHz wird mit einem 100 MHz Quarzoszillator auf
110..140 MHz hochgesetzt. Die Spiegelfrequenzen 90...60 MHz sind mit
einem Bandpass unterdrückt.
Über einen variablen Phasenschieber (viel einfacher, nur eine Frequenz,
und Wellenlänge nur 3m statt 30m, z.B. mit Kapazitätsdioden), werden die
100 MHz auf einen weiteren Mischer gegeben, und das ganze Band wieder
auf seine ursprüngliche Position verschoben. Die Spiegelfrequenzen bei
210..240 MHz noch mit einem Tiefpass unterdrückt, fertig.
Die Phasenverschiebung des LO sollte sich "irgendwie" auf die Phasen der
Frequenzen im Basisband auswirken, das sollte man noch genauer
nachprüfen.
Gast #4884638
Danke für die ausführlichen Antworten! Das ist sehr interessant. Ich
habe jetzt einen AD9959 - 4 phasenkohärente Kanäle, für weniger Geld als
ein rf Lambda Phasenschieber.
