Headsetkabel - Masse von KH und Mic zusammenlegen?
OP #4878805
ich wollte mal ganz allgemein fragen, unter welchen Bedingungen man bei
Audio-Geräten die Masse miteinander verbinden darf.
Ich möchte mir nämlich ein Headset-Kabel zusammenbasteln, bei dem ich
zur Zeit noch etwas auf dem Schlauch stehe, wie viele Adern das zu
verwendende Kabel haben sollte.
Konkret handelt es sich um einen Beyerdynamic DT990 Pro (250 Ohm) als
Kopfhörer und um ein Antlion ModMic V4 als Ansteckmikrofon. Benötigt
werden natürlich L und R vom Kopfhörer sowie dessen Masse-Verbindung.
Vom Mikrofon gehen dann nochmal ein Mono-Signal und ein zweites
Masse-Kabel aus.
Nun ganz konkret zur Frage:
könnte man die Masse von Mikrofon und Kopfhörer über den gleichen Schirm
schicken?
Der Kopfhörer wird an einem USB-Kopfhörerverstärker mit eigenem Netzteil
angeschlossen, das Mikrofon kommt an einen kleinen Mixer, ebenfalls mit
eigenem Netzteil. Beide Geräte hängen am selben Rechner.
Würde mich über ein paar Einschätzungen sehr freuen.
Lieben Gruß,
Isoja
Generell ist es immer besser getrennte Massen zu verwenden.
Der Strom zum Kopfhörer überlagert sich sonst mit dem Strom des
Mikrofons.
Wenn dadurch die Massen zweier Geräte verbunden werden gibt es weitere
Probleme.
Stichwort Masseschleife.
Genauere Gerätebezeichnungen ergäben Sinn.
OP
Vielen Dank für die Info! :)
Beim Kopfhörer handelt es sich wie gesagt um einen DT990 Pro, beim Mikro
um ein Anltion Modmic V4.
Hier die Specs:
- Beyerdynamic DT 990 Pro
Nominal frequency response: 5 - 35,000 Hz
Nominal impedance: 250 Ω per cartridge
Nominal SPL: 96 dB SPL
Nominal T.H.D: < 0.2%
Power handling capacity: 100 mW
Sound coupling to ear: Circumaural
Nominal headband pressure: approx. 3.5 N
- Antlion ModMic V4
Pattern: Uni-directional
Sensitivity: -38 ± 3 dB
Response: 100 Hz–10 kHz
SNR: >50+ dB
Impedance: 2.2 KΩ
Operating Voltage: 1 to 10V
Max current at 2.0V: 500 µA
 Max input SPL: 110 dB
Der DT990 kommt an den KH-Eingang eines Audient iD14. Das Antlion an den
3,5mm-Eingang eines Berhinger Xenyx 302 USB.
Dann würde ich nach aktuellen Erkenntnissen also ein mindestens
vierpoliges Kabel benötigen. Oder eben fünfpolig, wenn ich die eine
Masse dann nicht über den Schirm, sondern ebenfalls per Ader speisen
möchte.
OP
Okay, vielen Dank!
Kann man die Mass dennoch problemlos über den Schirm schicken?
Dann würde ich mit vier Adern arbeiten:
- Ader 1 = Kopfhörer Links
- Ader 2 = Kopfhörer Rechts
- Ader 3 = Kophörer Masse
- Ader 4 = Mikrofon Signal
- Schirm = Mikrofon Masse
Andernfalls natürlich mit fünf Adern:
- Ader 5 = Mikrofon Masse
Erstere Variante würde natürlich ein dünneres Kabel ermöglichen :)
