Test VL53L0X Modul CJMCU-530
OP #4880697
Ich habe mal 2 China-Module mit VL53L0X bestellt, die aber mit der
Library nicht ans laufen bekommen. Nach einer Woche ausprobieren habe
ich jetzt wenigsten einen händisch am Arduino in Funktion. Ich weis
nicht warum die Bibliothek nicht funxt, die friert beim init des Sensors
ein.
ich sollte für ein Studienprojekt bis zu 8 VL53L0X Sensoren mit einem
Arduino steuern.
Jetzt zu meiner frage, da ich die gleichen Module bestellt habe, was
hast du gemacht um den Sensor mit dem Arduino zu betreiben, ohne
Bibliothek? Programmcode?
schon mal danke
Grüße
Nutzer
Folgender Code funktioniert, aber die Messungen sind sehr ungenau...
#include <Wire.h>
#define VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_MODEL_ID         0xc0
#define VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_REVISION_ID      0xc2
#define VL53L0X_REG_PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD   0x50
#define VL53L0X_REG_FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD 0x70
#define VL53L0X_REG_SYSRANGE_START                  0x00
#define VL53L0X_REG_RESULT_INTERRUPT_STATUS         0x13
#define VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS             0x14
#define address 0x29
byte gbuf[16];
uint16_t wert;
uint16_t wert2;
int d1;
int d2;
void setup() {
  Wire.begin();        // join i2c bus (address optional for master)
  Serial.begin(9600);  // start serial for output
  Serial.println("VLX53LOX test started.");
  test();
23
24
25
void loop() {
26
  wert=get_dist();
27
  Serial.println(wert,DEC);
28
  delay(1100);
29
30
31
uint16_t get_dist(void) {
32
  write_byte_data_at(VL53L0X_REG_SYSRANGE_START, 0x01);
33
34
  byte val = 0;
35
  int cnt = 0;
36
  while (cnt < 100) { // 1 second waiting time max
37
    delay(10);
38
    val = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS);
39
    if (val & 0x01) break;
40
    cnt++;
41
42
  if (val & 0x01) Serial.println("ready"); else Serial.println("not ready");
43
44
45
  read_block_data_at(0x14, 12);
46
  uint16_t acnt = makeuint16(gbuf[7], gbuf[6]);
47
  uint16_t scnt = makeuint16(gbuf[9], gbuf[8]);
48
  uint16_t dist = makeuint16(gbuf[11], gbuf[10]);
49
  byte DeviceRangeStatusInternal = ((gbuf[0] & 0x78) >> 3);
50
51
  //Serial.print("distance ");       Serial.println(dist);
52
  return dist;
53
54
55
void test() {
56
  byte val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_REVISION_ID);
57
  Serial.print("Revision ID: "); Serial.println(val1);
58
59
  val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_MODEL_ID);
60
  Serial.print("Device ID: "); Serial.println(val1);
61
62
  val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD);
63
  Serial.print("PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD="); Serial.println(val1);
64
  Serial.print(" decode: "); Serial.println(VL53L0X_decode_vcsel_period(val1));
65
66
  val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD);
67
  Serial.print("FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD="); Serial.println(val1);
68
69
70
71
72
  byte val = 0;
73
  int cnt = 0;
74
75
    delay(10);
76
77
78
    cnt++;
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
  Serial.print("ambient count: "); Serial.println(acnt);
89
  Serial.print("signal count: ");  Serial.println(scnt);
90
91
  Serial.print("status: ");        Serial.println(DeviceRangeStatusInternal);
92
93
94
uint16_t bswap(byte b[]) {
95
  // Big Endian unsigned short to little endian unsigned short
96
  uint16_t val = ((b[0] << 8) & b[1]);
97
  return val;
98
99
100
uint16_t makeuint16(int lsb, int msb) {
101
    return ((msb & 0xFF) << 8) | (lsb & 0xFF);
102
103
104
void write_byte_data(byte data) {
105
  Wire.beginTransmission(address);
106
  Wire.write(data);
107
  Wire.endTransmission();
108
109
110
void write_byte_data_at(byte reg, byte data) {
111
  // write data word at address and register
112
113
  Wire.write(reg);
114
  Wire.write(data);
115
116
117
118
void write_word_data_at(byte reg, uint16_t data) {
119
120
  byte b0 = (data &0xFF);
121
  byte b1 = ((data >> 8) && 0xFF);
122
123
124
  Wire.write(reg);
125
  Wire.write(b0);
126
  Wire.write(b1);
127
128
129
130
byte read_byte_data() {
131
  Wire.requestFrom(address, 1);
132
  while (Wire.available() < 1) delay(1);
133
  byte b = Wire.read();
134
  return b;
135
136
137
byte read_byte_data_at(byte reg) {
138
  //write_byte_data((byte)0x00);
139
  write_byte_data(reg);
140
141
142
143
  return b;
144
145
146
uint16_t read_word_data_at(byte reg) {
147
148
  Wire.requestFrom(address, 2);
149
  while (Wire.available() < 2) delay(1);
150
  gbuf[0] = Wire.read();
151
  gbuf[1] = Wire.read();
152
  return bswap(gbuf);
153
154
155
void read_block_data_at(byte reg, int sz) {
156
  int i = 0;
157
158
  Wire.requestFrom(address, sz);
159
  for (i=0; i<sz; i++) {
160
161
    gbuf[i] = Wire.read();
162
163
164
165
166
uint16_t VL53L0X_decode_vcsel_period(short vcsel_period_reg) {
167
  // Converts the encoded VCSEL period register value into the real
168
  // period in PLL clocks
169
  uint16_t vcsel_period_pclks = (vcsel_period_reg + 1) << 1;
170
  return vcsel_period_pclks;
171
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Ich habe festgestellt, das schreiben in die Register für die
Kalibrierung bei der Library nicht funktioniert. Daher bleibt die beim
init hängen.
Hallo gaga2020,
danke für deine schnelle Antwort.
diese Woche werde ich nicht mehr dazu kommen mir das ganze anzuschauen.
Ende nächste Woche werde ich mit dem Projekt starten, dann weis ich
eventuell mehr.
Grüße
Nutzer
OP
Ja natürlich. Der Post betrifft nur das Modul  CJMCU-530.
Ein anderes Modul (anderer Hersteller, gleicher Chip) funktioniert
einwandfrei.
Das CJMCU-530 antwortet nicht auf Kalibrierungsanfrage. So bleibt die
Library dann beim init hängen.
