FPGA richtig flashen
OP #4880796
ich habe ein Projekt auf den DE0-Nano-Board mit dem Altera Cyclon IV
realsiert. Dabei habe ich mit Quartus 15.1 lite und Eclipse gearbeitet.
Nun will ich meine Quartus Konfiguration samt Nios-II Software permanent
flashen und nutze dabei den EPCS64. In Qsys sollte eigentlich alles
drinnen sein, was zum flashen notwendig ist; eine CPU, ein
epcs_flash_controller, eine seperate Clock für den epcs_flash_controller
mit einer Taktung von 10 MHz, sowie eine eigene Mem_on_chip. Die
entsprechenden Pins habe ich alle im Pin Planer zu gewiesen, auch das
"nios2-flash-override" habe ich in den Pfad <Nios II
Install/nios2eds/bin> eingefügt. Flashen will ich über den Flash
Programmer in Eclipse. USB-Kabel wird erkannt sowie der Altera Chip,
auch die Sys-ID und der Timestempt passen zusammen. Wenn ich nun über
die Benutzeroberfläche flashen will kriege ich folgende Fehlermeldung:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: OK
Reading System ID at address 0x00001AC0: verified
No EPCS layout data - looking for section [EPCS-010216]
Unable to use EPCS device
leaving target procesor paused
Error code: 8 ...
Wieso kann das EPCS nicht genutz werden? Hat Jemand eine Idee wie ich
das Problem lösen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gast #4880909
> Flashen will ich über den Flash Programmer in Eclipse.
Der wird wohl ein per JTAG geladenes "passendes" Bitfile im FPGA
erwarten.
Das wird sicherlich auch ein NIOS2-System sein.
Deins reicht ihm wohl nicht.
Das sind aber nur Vermutungen.
Ich schreibe NIOS2-Builds einfache zusaetzlich mit JTAG auf
den EPCS.
Gutes Gelingen.
OP #4883166
Frank S. schrieb:
> Bist Du sicher, dass es ein EPCS von Altera ist?
> nios-flash-override nicht vollständig, würde ich mal schätzen.
Ich arbeite mit folgendem Board:
http://www.exp-tech.de/de0-nano-altera-cyclone-iv-fpga-starter-board?gclid=CLX__Yyo6dECFYky0wodQIkKVg
und meine Override File sieht wie folgt aus:
[EPCS-010216] #EPCS64N(lead-free)
sector_size = 65536
sector_count = 128
[EPCS-012018] #EPCS128N(lead-free)
sector_size = 262144
sector_count = 64
Murmelchen schrieb:
> vielleicht hilft Dir ja der Hinweis auf Seite 155 im DE0-Nano User
> Manual.
Das User Manual, welches ich für mein Board nutze geht aber nur bis
Seite 154. Welches meinst du?
OP #4883177
Vielleicht noch ergänzend zu sagen.
Wenn ich den Weg über Quartus II gehe, also die .sof-Datei in eine
.jic-Datei konvertiere und anschließend mit der .jic-Datei flashe, dann
gelingt es mir auch die Quartus-Konfiguration auf den Chip zu flashen.
Das dürfte doch wohl ein Indiz dafür sein, dass mein EPCS nicht
fehlerhaft ist oder? Es fehlt einfach nur noch die .elf-Datei von meinem
Nios-II.
Gast #4883203
Das auf der folgenden Seite von Terasic angebotene User Manual 2.0.
https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=139&No=593&PartNo=4
Dort findet sich auf der letzten Seite der Hinweis, dass für die EPCS
Programmierung via NIOS2 Flash Programmer ein Patch nötig ist, der sich
auf der CD befindet. Deren aktuelle Version findest Du auch auf der
obigen Seite.
Mit besten Grüßen
Murmelchen
OP #4883225
> obigen Seite.
Bein dem besagten Patch handelt es sich um die nios-flash-override.txt -
Datei. Die habe ich allerdings schon im Installationspfad mit eingefügt.
OP #4883314
Frank S. schrieb:
> Sicher das die Datei nios-flash-override.txt gefunden wird? versuche
> doch mal den selben Pfad wie die Flash-Datei.
Nein sie wird nicht gefunden und ich verstehe nicht wieso. Ich habe sie
jetzt auch mal in den Flash-Datei Pfad herein kopiert und es hat
ebenfalls nicht funktioniert.
Ich glaube auch, dass dies der springende Punkt ist, denn im Processing
Bericht steht geschrieben, dass die EPCS Signatur und der Identifier,
sowie gültige Register gefunden wurde. Es steht jedoch nicht drinnen,
dass die Override-Datei gelesen wurde.
OP #4888711
Ich muss den Thread noch einmal nach oben pushen, ich sitze nun schon
den 5. Tage in Folge an diesem Problem und habe immer noch keine Lösung
dafür gefunden. Ich habe dabei schon diverse Forenbeiträge und Paper
abgegrast und bin nun ratlos.
Findet sich hier Jemand, der mir sagen kann weshalb mein
Flash-Programmer nicht die "nios2-flash-override.txt" Datei finden kann?
Ich habe diese sowohl im Installationspfad, also auch im selben Pfad zu
meinen .flash-Dateien abgelegt. Dennoch findet er sie nicht.
Jemand noch irgendwelche gute Vorschläge?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
