Arduino IDE Code
OP #4881635
Hallo ALL,
folgender Arduino IDE Code (Board ist ESP8266), soll die integrierte LED
des ESP8266 2 Sekunden leuchen lassen:
    digitalWrite(LEDpin, 0);
    Serial.print("Verbunden mit " );
    Serial.println(ssid);
    delay(2000);
    digitalWrite(LEDpin, 1);
    delay(100);
die LED leuchtet aber nur kurz auf. Weiss jemand woran das liegt?
Gast #4881643
Hi
schaltet die LED an?
Wenn nicht, wartet der µC 2 Sekunden, um die LED per
einzuschalten und 100ms später, geht die LED wieder aus, weil das
Programm es so will.
Wenn ,0 = AN --> stimmt die Taktfrequenz, also wird durch 2000 eine 2
Sekundenpause erzeugt, oder sind's doch nur 200ms?
Gast #4881648
>     delay(2000);
Bis hiee her schaltet die LED 2s ab.
>     delay(100);
Und wird dann angeschaltet, damit nach nur 0,1s die LED wieder
abgeschaltet wird?
Mach mal das delay(100) zu delay(2000) oder verabschiede dich von delay
ganz und nimm eine "anständige" Alternative.
OP #4881986
Habe den Fehler gefunden! Die angesprochene LED ist die Onboard LED des
ESP8266-01, diese ist am gleichen Pin angeschlossen wie der Serial Port.
Wenn mit dem Befehl Serial.beginn die Serielle Schnittstelle aktiviert
wird dann wird der Port für die serielle Übertragung genutzt. Die Led
reagiert dann nur wenn etwas über die Serielle Schnittstelle übertragen
wird.
