Atxmega TWI MPU6050
Gast #4882663
ich möchte gerne ein MPU6050-Modul auslesen. Leider bekomme ich per I2C
nur
Null raus. Angelehnt ist das ganze an der App.-Note 1308.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 32000000UL
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "usart_driver.h"
#include "twi_master_driver.h"
#include "avr_compiler.h"
void init_board(void);
void my_itoa(int32_t zahl, char* string);
void Wakeup_MPU6050(void);
int Read_MPU6050_VALUE(unsigned char Reg);
// Uart Definitionen
#define USART USARTC0                // Uart Port C
USART_data_t USART_data;              // Uart Struktur
// I2C Definitionen
24
#define BAUDRATE    100000
25
#define TWI_BAUDSETTING TWI_BAUD(F_CPU, BAUDRATE)
26
TWI_Master_t twiMasterC;                // TWI master module
27
28
29
30
// Definitionen fuer MPU6050
31
#define MPU_6050    0x68            // I2C Adresse MPU6050
32
#define MPU_6050_ACC_X  0x3B            // Adresse
33
#define MPU_6050_ACC_Y  0x3D            // Adresse
34
#define MPU_6050_ACC_Z  0x3F            // Adresse
35
#define MPU_6050_GYR_X  0x43            // Adresse
36
#define MPU_6050_GYR_Y  0x45            // Adresse
37
#define MPU_6050_GYR_Z  0x47            // Adresse
38
39
int ACC_X, ACC_Y,ACC_Z,GYRO_X,GYRO_Y,GYROZ;      // gelesene Werte
40
41
char Zahlenwert[10];
42
43
int main(void)
44
45
  init_board();
46
  Wakeup_MPU6050();
47
  usart_puts(&USART_data, "Starte\r\n");
48
  _delay_ms(3000);
49
  while (1)
50
51
    ACC_X=Read_MPU6050_VALUE(MPU_6050_ACC_X);
52
    ACC_Y=Read_MPU6050_VALUE(MPU_6050_ACC_Y);
53
    ACC_Z=Read_MPU6050_VALUE(MPU_6050_ACC_Z);
54
    _delay_ms(2000);
55
    my_itoa(ACC_X, Zahlenwert);
56
    usart_puts(&USART_data, Zahlenwert);
57
    usart_puts(&USART_data, "  ");
58
    my_itoa(ACC_Y, Zahlenwert);
59
60
61
    my_itoa(ACC_Z, Zahlenwert);
62
63
    usart_puts(&USART_data, "\r\n  ");
64
65
66
67
68
69
  uint8_t sendBuffer[8]={};
70
  sendBuffer[0]  = 0x6B;                // PWR_MGMT_1
71
  sendBuffer[1]  = 0x00;                // auf Null setzen
72
73
  TWI_MasterWriteRead( &twiMasterC, MPU_6050, &sendBuffer[0] , 2,0);
74
  while (twiMasterC.status != TWIM_STATUS_READY) {}
75
76
77
78
79
  unsigned char lsb,msb;
80
  int Wert;
81
82
  sendBuffer[0]  = Reg;                // Register
83
84
  TWI_MasterWriteRead( &twiMasterC, MPU_6050, &sendBuffer[0] , 1,2);
85
86
  msb = twiMasterC.readData[0];          // read byte (msb)
87
  lsb = twiMasterC.readData[1];          // read byte (lsb)}
88
  Wert= (msb << 8) + lsb;
89
  return Wert;
90
91
92
93
94
95
  OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
96
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
97
  CCP = CCP_IOREG_gc;
98
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
99
100
  PORTF.DIRSET = PIN0_bm;
101
102
103
  PORTC.DIRSET = PIN3_bm; /* PD3 (TXD0) as output. */
104
  PORTC.DIRCLR = PIN2_bm; /* PD2 (RXD0) as input. */
105
106
107
  /* Use USARTC0 and initialize buffers. */
108
  USART_InterruptDriver_Initialize(&USART_data,&USART,USART_DREINTLVL_LO_gc);
109
  /* USARTC0, 8 Data bits, No Parity, 1 Stop bit. */
110
  USART_Format_Set(USART_data.usart,USART_CHSIZE_8BIT_gc,
111
  USART_PMODE_DISABLED_gc,false);
112
  /* Enable RXC interrupt. */
113
  USART_RxdInterruptLevel_Set(USART_data.usart, USART_RXCINTLVL_LO_gc);
114
115
  /* calculate Baudrate = (1/(16*(((I/O clock frequency)/Baudrate)-1) = 12 */
116
  /* BSEL[11:0]-Wert bei 32MHz Takt und BSCALE[3:0]==0: */
117
  /* 207 : 9600 */
118
  /* 103 : 19200 */
119
  /* 51 : 38400 */
120
  /* 34 : 57600 */
121
  /* 16 : 115200 */
122
  USART_Baudrate_Set(&USART, 16 , 0);
123
124
  /* Enable both RX and TX. */
125
  USART_Rx_Enable(USART_data.usart);
126
  USART_Tx_Enable(USART_data.usart);
127
  TWI_MasterInit(&twiMasterC, &TWIC, TWI_MASTER_INTLVL_HI_gc, TWI_BAUDSETTING);
128
129
    /* Enable PMIC interrupt level low. */
130
  PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm |PMIC_MEDLVLEN_bm|PMIC_LOLVLEN_bm;    //Interrupts (Highlevel,Mediumlevel und Lowlevel freigeben)
131
132
  sei();
133
134
135
136
137
138
  uint32_t u;
139
140
  if( zahl < 0 )
141
142
    string[0] = '-';
143
    u = ((uint32_t)-zahl);
144
145
  else
146
147
    u = (uint32_t)zahl;
148
    string[0] = ' ';
149
150
151
  for(uint8_t i=7; i>=1; i--)
152
153
    // Modulo rechnen & ASCII von '0' addieren
154
    string[i]=(u % 10) +'0';
155
    u /= 10;
156
157
  // String Terminator (optional)
158
  //string[11]='\0';
159
160
161
ISR(USARTC0_RXC_vect) // Interrupt Daten empfangen
162
163
  USART_RXComplete(&USART_data);
164
165
166
ISR(USARTC0_DRE_vect) // Interrupt Daten senden
167
168
  USART_DataRegEmpty(&USART_data);
169
170
171
ISR(TWIC_TWIM_vect)
172
173
  TWI_MasterInterruptHandler(&twiMasterC);
174
Vielleicht hat jemand eine Idee....
Gruß Sascha
Der MPU6050 enthält 2 verschiedene Sensoren und beide werden nach dem
Start zuerst initialisiert. Dieser Teil fehlt bei Dir.
Wenigstens ein Gyro-Reset, Powermanagement und Clocksource musst Du
einstellen. Beachte dabei, dass die Register MSB first geliefert werden
- sofern Du AVRs benutzt ist es aber LSB First.
Leider habe ich kein Datenblatt zu Hand, da sollte es aber so
drinstehen.
Vielleicht kann ja ein ambitionierter Multikopter-Techniker helfen, da
sind die Teile ja auch verbaut worden...
