Isolationswiderstand grundsätzlich zu hoch. Messung einsparen?
OP #4883319
wir verkaufen bei uns induktive Erwärmungsanlagen. Durch den Induktor
fließt zur Kühlung Wasser, genau wie an den anderen Komponenten
(Wechselrichter etc.).
Demnach ist der Isolationswiderstand hinter dem Trafo manchmal geringer
als der am wenigsten empfindlich einzustellende Wert.
Nun meinte ein Kollege, man müsse den Widerstand bei solchen Anlagen gar
nicht erst messen, zumal die von der Leistung her (400V, Eingangsströme
>>16 A) sehr hoch sind und die Normen ja nur Standardnetze (bis 16A)
betrachten.
Ich kann leider im Internet nichts zu solchen Ausnahmen finden. Kennt
sich jemand evtl. aus und kann mir sagen, ob die Messung des
Isolationswiderstandes evtl. tatsächlich nicht erforderlich sein könnte?
Bisher dachte ich, die Normen schreiben das vor...
LG Sarah
du meinst wohl bei Dir ist der Ableitstrom zu hoch.
(und damit der Isolationswiderstand zu niedrig).
Für Systeme mit geschraubtem Schutzleiteranschluß gibt es zum Teil
tatsächlich höhere Grenzwerte.
Teilweise sind aber zusätzliche Schaltungstechnische Maßnahmen
(permanente Schutzleiterüberwachung) notwendig.
https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Fachbereichs-Informationsblaetter/027_FBHM-Ableitstroeme.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitstrom
Gruß Anja
Dazu steht im Band 26 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen und
maschinellen Anlagen) der VDE-Schriftenreihe:
Kapitel 18.1 Isolationswiderstandsprüfungen
Die Isolationswiderstandsprüfung gehört nicht zu den zwingend vor-
geschriebenen Prüfung. Es liegt im Ermessen des Herstellers bzw.
Errichters der Maschine, ob und in welchem Umfang er diese Prüfung
für notwendig erachtet.
Ziel der Isolatiosmessung ist im Wesentlichen, Kriechwege durch
Verschnutzung während der Montage festzustellen. Mit dieser Prüfung
sind lediglich die Isolationswiderstände zwischen Hauptstromkreisen
und dem Schutzleitersystem bzw. gegen Erde angesprochen. Die gefor-
derte Höhe der Prüfspannung von 500V DC kann jedoch für spannungs-
empfindliche Betriebsmittel Probleme mit sich bringen, insbesondere
wegen der nach den Messgerätenormen zulässigen Leerlaufspannung bis
+ 50 %. Diese Prüfung wird daher nur noch für Hauptstromkreise und
den netzseitigen Anschluss von Steuertransformatoren, die galvanisch
mit dem Versorgungsnetz verbunden sind, gefordert. Für Stromkreise,
die durch einen Trenntransformator oder auf andere vergleichbare
Weise vom speisenden Netz getrennt sind, kann diese Prüfung entfallen.
Bei großen und verzweigten Anlagen...
Buch kaufen und weiterlesen...
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)
