Transimpedanzwandler für SFH7060
OP #4884699
ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen hier durch das Forum
gearbeitet und möchte hiermit nur nochmal sicher gehen, dass ich alles
soweit richtig verstanden habe.
Für ein Projekt zur zeitgleichen Auswertung mehrerer PPG Signale sollen
8 PPG Sensoren (SFH 7060) verwendet werden. Für die
Analog-Digital-Wandlung wurde das EVAL-AD7768FMCZ mit dem darauf
verbauten AD7768 ausgesucht.
http://www.osram-os.com/Graphics/XPic5/00219346_0.pdf/SFH%207060,%20Lead%20(Pb)%20Free%20Product%20-%20RoHS%20Compliant.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7768-7768-4.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-AD7768FMCZ_UG-917.pdf
Da nun der entstehende Photostrom noch in eine Spannung gewandelt werden
muss, wird ein Transimpedanzverstärker benötigt. Im Beitrag
Transimpedanzwandler für Photodiode wurde diese Thematik soweit
schon angesprochen. Kann ich die dort erwähnten OPA340 und OPA380 für
die Photoströme von 0,42 uA bis 1,3 uA ebenfalls verwenden?
Leider bin noch ich ziemlich unerfahren im Umgang mit elektronischen
Bauelementen und wäre euch daher für eure Hilfe sehr Dankbar.
Gast #4884708
Um es auf den Punkt zu bringen - Mit Strömen im uA Bereich arbeitet man
als Anfänger nicht...da kommt alles bei raus außer brauchbare
Ergebnisse!
Frag einen Kollegen oder jemanden der sich mit sowas auskennt, ohne dir
die Elektronik baut. Selbst das Layout ist nicht trivial, wenn das
Signal nicht im Rauschen untergehen soll.
Deine 24Bit Wandler sind zwar schön...aber alles andere als
beherrschbar...mit Glück bekommst du da 15..17bit real raus.
Ich habe jahrelang in Uni Instituten gearbeitet und kenne solche
Konstellationen zur genüge...
OP #4887041
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich benötige das ganze ebenfalls
für ein Projekt an der Uni und werde mir auch Fachkundige Hilfe
einholen.
Trotzdem möchte ich möglichst Vorbereitet in ein entsprechendes Treffen
gehen. Wenn ich die Beschreibung aus dem Datenblatt des OPA380 richtig
verstehe, dürfte eine Kombination aus den Schaltungen entsprechend
Figure 1. und Figure 4. doch soweit erstmal ein einigermaßen brauchbares
Signal liefern.
Über den oben erwähnten ADC hat man ja dann auch noch die Möglichkeit
das Signal weiter zu filtern.
Auch soll hier lediglich ein Funktionsmuster erstellt werden, an welchem
auch weiterführende Arbeiten durchgeführt werden.
Bei einem max. Photostrom von 1,3 uA würde ich demnach einen Widerstand
R_F von 3 MOhm verwenden wenn ich eine Ausgangsspannung von max. 4V
erreichen möchte.
Vielen Dank für eure Hilfe
