CAN-Leitung Abzweig, Anschluss von Teilnehmern
Gast #4887436
Ein CAN-Signal läuft über ein fest verlegtes Cat5e Kabel. Die
Busteilnehmer sollen jeweils 0,5-2,5m vom Kabel entfrent gesetzt werden.
Da Übertragungsraten im Bereich 700kBit/s bis 1MBit/s benötigt kommen
Stichleitungen nicht in Frage. Deshalb zwei Möglichkeiten.
1) Verbinungsstelle jeweils auftrennen und per Verlängerung zum
Teilnehmer gehen.
2) Stromdieb an Verbindungsstelle und den CAN Transceiver direkt an die
Leitung gesetzt. Dann ist die Verbindung zwischen Mikrocontroller &
Transceiver eben 0,5-2,5m lang.
Welches Argumente sprechen für welche Variante?
Im zweiten Fall: sind diese Schneidklemmleisten aus der Netzwerktechnik
als Stromdiebe zu gebrauchen?
Dimitri
Gast #4887464
Wie lange soll den die gesamte Leitung sein? Für 1Mbit/s wird
normalerweise mit 40m Gesamtlänge und 30cm Stublänge gerechnet. Ist die
Gesamtlänge kürzer, können die Stubs auch länger sein.
Servus,
Helmut.
