zwei Entwicklungsumgebungen auf einem Rechner öffnen?
OP #4887759
ich habe zwei Evaluation Boards mit STM32F303 und programmiere mit der
IDE Eclipse. Da ich diese zwei Mikroprozessoren miteinander
kommunizieren lassen möchte, müsste ich beide uCs debuggen.
Gibt es eine Möglichkeit auf einem PC beide Mikroprozessoren getrennt
aber parallel zu debuggen?
Danke für eure Tipps!
#4887843
Hi
Nur, daß 'Es' Mal erwähnt wurde:
Die beiden Schaltungen sind dabei miteinander verbunden - also von
'nicht galvanisch getrennt', sofern dazu keine Zusatz-Hardware vorhanden
ist.
Wenn die Schaltungen an der gleichen Versorgung 'nicht miteinander
können', könnte Das hier auch der Fall sein.
Gast #4887965
Keine Ahnung warum hier alle eclipse zwei mal starten wollen. Man kann
in eclipse beliebig viele Projekte gleichzeitig öffnen und beliebig
viele Debugger-Instanzen gleichzeitig laufen lassen (ist ja schließlich
keine Möchtegern-IDE). Einfach die gewünschten Debug Configurations
nacheinander starten. Man muss nur ggf. unterschiedliche GDB-Ports
einstellen, und dem ST-Link/J-Link mitteilen mit welchem Gerät sie
sprechen sollen.
Gast #4889090
Wenn du Projekte mit untersciedlichen MCU (ESP, ARM und AVR)
gleichzeitig bearbeiten willst, sind mehrere Instanzen sinnvoll. In den
Workspace Setings kannst du Toolchain, Debugger, Environment etc. für
alle Projekte der Instanz einstellen. Macht vieles einfacher und
übersichtlicher.
