Sicherheit Enocean, Signale aufzeichnen und wiedergeben?
Gast #4891288
Hallo zusammen, in meinem Haus sind einige Funktionen per EnOcean
realisiert, jedoch alles unterputz und übertapeziert. Jetzt würde ich
gerne etwas über Handy/PC steuerbar machen, komme allerdings an die
Sender/ Empfänger nicht mehr heran.
Meine Frage ist es, ob ich Sequenzen, zB die eines Senders aufnehmen und
wiedergeben kann, oder ob es Sicherheitsmechanismen gibt, die dies
verhindern.
Vielen Dank schonmal.
Das Problem ist, das Du wahrscheinlich Unterputzaktoren im Einsatz hast.
Hier sind dann die Sender eingelernt. Jeder EnOcean-Sender hat eine
eindeutige ID, ähnlich der IP im Netzwerk. Diese ist im Empfänger
hinterlegt und kann nicht emuliert werden, zumindest ist dies derzeit
noch nicht möglich, da EnOcean keinen Zugriff auf die Chip-ID zulässt.
Was anderes ist die Base-ID des Chips. Die kann man 10x in bestimmten
Bereichen überschreiben. Man müsste jetzt wissen ob die Sender, die Du
emulieren möchtest, unter ihrer Chip-ID senden oder unter der Base-ID.
Mit der EnOcean-Security hat das erstmal nichts zu tun.
