Brauche Tip zum entlöten von Röhren
OP #4895254
Ich benötige mal den Rat von Experten :)
Hab hier eine Leiterplatte mit eingelöteten Nixies. Dummerweise ist sie
auch noch Doppelseitig und Duchkontaktiert. Es sind 30mm Nixies
ZM1040/Z566 mit 1mm Pins, welche schon ordentlich Hitze brauchen. Ich
hab es jetzt schon mal mit einem Lötkolben und ner Entlötpumpe versucht,
aber man bekommt bei 12 Pins das Lötzin nicht komplett raus und die
Röhre ist immer noch fest. Jetzt hätte ich noch eine Heißluftstation. Da
habe ich allerdings die Befürchtung, das zuviel Hitze das Glas platzen
läßt. Habt ihr ein paar Ratschläge auf Lager, wie man die Röhren
zerstörungsfrei von der Platine bekommt.
Schon mal besten Dank,
Steffen
#4895283
Hallo Steffen,
da hilft vielleicht eine Kanüle (von einer Spritze), wenn genügend Platz
zwischen dem Pin und der Durchgangsbohrung in der Platine ist.
- Lötstelle erwärmen, bis das Lot flüssig ist
- Kanüle über den Pin in die Bohrung stecken
- warten, bis das Lot erkaltet ist
- Kanüle entfernen
- wenn das Beinchen lose ist, freuen...
- NEXT i
p.s.
Habe meine Z570M wie die Igel von der Platine "gehebelt" und alle 14
laufen noch.
MfG von der Spree
Frank
Gast #4895369
Lötbad wäre eine Möglichkeit, Herdplatte die andere.
Heißluftpistole sollte aber auch sehr gut gehen, damit werden BGA-ICs
mit mehreren Hundert Pins extrahiert und geht am schnellsten.
Gast #4895371
> Da habe ich allerdings die Befürchtung, das zuviel Hitze das Glas platzen
> läßt.
Also wenn Roehren eines aushalten dann ist das Temperatur. Was Roehren
aber garnicht moegen, unsachgemaesses rumbiegen an ihren Beinen.
Also Heissluft auf die Platine bis es dampft und dann die Roehre einfach
ohne Kraft rausziehen.
Olaf
Moderator Persönliche Seite #4895376
Ich denke auch, dass das mit der Heissluftpistole gehen sollte.
Wenn man die nur auf die Unterseite hält, sollte die Wärme durch die
Pins nach oben bis zum oberen Pad laufen und auch dieses aufschmelzen.
Wenn man währenddessen vorsichtig an den Nixies zieht, sollte das
funktionieren.
Gleichzeitig schützt die Platine die Nixies vor direkter Heissluft.
So klappte das früher auch mit alten 74er-Gräbern wunderbar: Unterseite
heiss machen bis man oben Aufschmelzen feststellen konnte, dann ein
beherzter Schlag auf die Werkbankkante und schon konnte man die Früchte
der Arbeit aufsammeln ;-)
OP #4895451
Funktioniert! :)
So! Hab mich, dank eurer Ermutigung, getraut. Geht mit Heißluft wirklich
gut. Es bleibt natürlich viel Lötzinn an den Pins hängen und das möchte
ich noch irgendwie abbekommen. Die Röhren sollen in die HARWIN
Einlötbuchsen und da sitzen die blanken Pins schon recht straff drin.
http://www.mouser.com/search/ProductDetail.aspx?r=855%2dH3161%2d01
Jetzt muß ich mal schauen, wo ich eine Infusionskanüle mit 1mm
Innendurchmesser herbekomme. Mit der könne man das Zinn eventuell
abschaben. Die Stifte selber haben 0,98mm Durchmesser.
Gast #4895558
4mm schlauch irgendwie an den staubauser ranfrickeln
dann die Beinchen mit dem Lötkolben schön erwärmen und direkt vor den
4mm sauger platzieren
röhre in die eine Hand, Lötkolben in die andere
saugschlauch zwischen die knie klemmen
Gast #4896171
Sicher, dass die Röhren nicht gesockelt sind?
Mit Entlötlitze bekommt man das Zinn auch runter.
Knackpunkt sind große Flächen, die die Wärme anleiten.
Wenn man die Baugruppe vollständig erwärmen kann, könnte das
Löten auch leichter gehen. Besser wäre natürlich ein Bild,
anstatt zu theoretisieren.
