HC-06 Bluetooth mit Handy Verbindung nicht funktionierend
Gast #4895878
Hallo allerseits.
Ich habe Probleme mit der Verbindung eines hc-06 Bluetooth-Moduls (mit
Arduino) zu dem Handy.
Wenn ich das Modul an Strom schließe, dann beginnen zwei LEDs zu blinken
eine blau und die andere rot (noch kein Programm drauf geladen).
Auf dem Handy wird das Bluetooth-Modul erkannt und ich werde zur
Passworteingabe aufgefordert.
Nach der erfolgreichen Eingabe des Pins(1234) schließt sich das Fenster
und das Modul wird in meinen gekoppelten Geräten sichtbar.
Wenn ich nun aber das Gerät verbinden will (auf das angezeigte Modul
tippe) geschieht nichts.
Nicht einmal das unten ein Versuch zur Verbindung angezeigt wird
(verbinden...).
Es regt sich einfach nichts.
Weshalb baut sich denn keine Verbindung auf?
LG Anne.
Also ich habe einen Sketch hochgeladen gehabt wo, wenn ich eine bestimme
Zahl in die App auf dem Handy eingebe eine LED am Arduino angeht aber
dazu müsst ich doch schon mit dem Modul verbunden sein.
Anne
Du musst eine geeignete App installieren. Zum Beispiel "Bluetooth SPP"
Falls du selbst programmieren möchtest, kannst du von meinem Android
Beispiel abgucken.
http://stefanfrings.de/btm222/BtTest.zip
Es enthält nur eine Java Klasse, die ganz simpel ein Kommando sendet und
die Antwort anzeigt. Da das projekt mit dem alten Android SDK erstellt
wurde, musst du die Import Funktion des aktuellen Android Studio
verwenden.
Aber ist dass nicht unabhängig davon das ich das Gerät ja nicht einmal
mit dem Smartphone verbinden kann?
Wenn ich das gekoppelte Gerät erst verbunden habe, kann ich doch erst
weiter arbeiten und eine App benutzen?!
Vielen Dank Anne
Koppeln geht also.
Ja was denn nun?
Nein, dazu brauchst du eine App. Die Funktion "Verbindunf aufbauen" ist
Teil der Java API und steht nur Java Programmen zur Verfügung. In der
grafischen Oberfläche des Betriebsystems gibt es dazu keine Funktion.
Ohne App kannst du keine Verbindung aufbauen.
Bei der Nutzung dieser SPP Bluetooth Module hat man drei Schritte:
1) Koppeln. Die Koppelung bleibt solange gültig, bis man sie manuell
beendet.
2) Verbinden. Dazu braucht man eine App.
3) Daten übertragen. Macht auch die App.
> Modul tippe) geschieht nichts.
Nochmal zurück auf Los. Wo genau tippst du auf das Modul, um es zu
verbinden?
> geschieht nichts.
Ist keine hilfreiche Fehlermeldung. Mit dem Android SDK und dem darin
befindlichem Tool logcat kannst du sicher mehr herausfinden. Wenn Du
mein Beispielprogramm mit Android compilierst und auf dem Smartphone
startest bekommst du sowohl von der App als auch vom Betriebsystem jede
Menge Hilfreiche Infos im Fall eines Fehlers.
> Mit Bluetooth Terminal
Mir dieser App hat gerade jemand anderes auch Schwierigkeiten, aber
andere als du. Du solltest eine andere App versuchen. Im Zweifelsfall
würde ich immer mal schauen, was Goolge selbst anbietet. Deren Programme
sollten vorbildlich funktionieren. Die passende Beispiel-App von Google
heisst "Bluetooth Chat" und gehört zum Android SDK. Du musst aber im
Quelltext die UUI auf "00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB" ändern.
Wobei man beim marbot-control wissen sollte, dass es Zeilenweise
empfängt. Es sammelt alle empfangenen Zeichen bis zum Zeilenumbruch und
zeigt sie erst dann an. Das machen übrigens sehr viele Programme, ist
durchaus üblich so.
Wenn man seine Anwendung kennt, kommt man auch damit zurecht.
