SIM800, INT bei SMS und Tristate RX/TX
OP #4896280
ich finde nirgens eine Info ob man beim SIM800 Modul irgendwie ein INT
Signal abgreifen kann, wenn eine SMS empfangen wurde. Also ähnlich wie
das bei eingehenden Rufen mit dem RI Pin funktioniert. Ich möchte mit
dem Signal einen Interrupt am Arduino auslösen um dann "aufzuwachen" und
die Nachricht abzurufen.
Desweiteren suche ich ob die UART Pins vom Modul immer einen TTL Pegel
tragen, oder sich durch einen EN Pin irgendwie Tri-State (OC)  schalten
lassen. Damit köntte ich mehrere Serielle Geräte an dem einen UART des
Controllers betreiben ohne mich mit SoftSerial rumplagen zu müssen.
OP
Ok, eine Frage konnte ich mir nach Lektüre der
SIM800C_Hardware_Design_V1.02.pdf inzwischen doch selbst beantworten.
Der SIM800 signalisiert über RI neben Anrufen auch den SMS-Eingang!
Für RX/TX habe ich nichts weiter gefunden. Außer das man CTS/RTS als
weiteren UART umprogrammieren könnte. Ich vermute das RXD und TXD vom
Chip immer einen entsprechenden 4V Pegel haben. Um zumindest
eingangsseitig mit meinen 5V den SIM nicht zu "sprengen" brauche ich
ohnehin einen Pegelkonverter. Da sollte ich dann wohl gleich einen
wählen den man "Tristate" schalten kann. Im Grunde benötige ich ja nur
einen TXD als Tristate. Den RXD könnte ich ja ausgangsseitig auf HIGH
liegen lassen, wenn ich ihn sperren will.
