über windows bedinbarer Lautsprecher umschalter
OP #4899546
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage, ich habe einen Rechner als server ( windows
10 bedinung über Tochscreen ) ich möchte den rechner nun auch als
webradio/mp3 streaming nutzen .
Ich habe vor in drei zimmer Lautsprecher zu instalieren und entweder
über eine Relais Karte jeweils über den Tochscreen mit audiosignalen zu
beliefern .
Ich habe keine ahnung wie ich das realiesieren könnte .
ich könnte alle lautsprecher zwar an die Soundkarte und einen verstärker
anschließen aber dann würden alle aktiviert sein . Ich möchte aber
jeweils jedes zimmer einzeln über ein boutten auf dem Deskstop
Aktivieren oder Deaktivieren
Habt ihr da eine idee wie das zu realiesieren ist möglichst günstig, ich
habe elektronikerfahrung aber Programieren oder sonstiges da habe ich
kein plan von
Gruß Sascha
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #4902385
Wenn du noch PCI hast, dann such doch eine (alte) Audigy Karte, und
verwende die KX-Treiber. Kostet bei Ebay bestimmt auch nicht mehr als 3
einzelne USB-Soundkarten - nur bringt es dir Vorteile, wie dass der
Server durchs DSP entlastet wird und du trotzdem (8?)Kanäle mit Effekten
wie Equalizer, DelayLines usw ausstatten kannst. Es macht insgesamt
weniger Latenz, und alle Einstellungen lassen sich mit dem Treiber über
Midi-Befehle "aus der ferne" kontrollieren. Die Karten haben über den
Firewire-Port einen 12V Ausgang, an dem du kleine Verstärker anschließen
könntest, ohne sooo großartig viel Basteln zu müssen. Ein
VirtualAudioKabel kannst du natürlich trotzdem noch installieren.
#4903198
Soll in jeden zimmer das selbe gespielt werden ?
unterschiedliche Sounds auf unterschiedlichen Soundkarten unterstützen
fast keine Programme mehr.
ICH würde es so machen ein usb zu seriell Wandler dahinter zb ein atmega
48 und mit bissel Transistoren Gemüse 5 volt relais ein und aus schalten
die wieder rum die 230 volt der Lautsprecher ein und aus schalten.
Oder gleich mit funk Steckdosen.
kleines C# Programm was dem atmega zb 1 für Lautsprecher 1 einschalten
sendet und 0 für Lautsprecher 1 aus und so weiter.
Hardware dürfte keine 10 € kosten je nachdem was du schon hast.
