Einige Fragen zur Zweckentfremdung von ATX Computernetzteilen
Gast #4901776
Hallo!
Habe noch einige Fragen zur Benutzung von Computernetzteilen als Trafo
für einen Motor.
1. Weiss jemand welche Leitung des Netzteils (Mainboard-CPU-Stecker+12v)
/ (Mainboard-12v+) / SATA+12v verteilungsmäßig am meisten Ampere liefert
2. Das Netzteil hat ziemlich viele Masse Kabel (schwarz). Ist es wichtig
welches man verwendet oder kann ich auch aus versehen das Sata
Massekabel zusammen mit dem CPU versorgungsstecker verwenden? Ich frage,
da ich die Kabel nicht mehr auseinanderhalten kann, ich weiss nur noch
welches das Sata Kabel war und habe nun 6x Gelb und ca 8x schwarz.
Gast #4902242
Bei den meisten Netzteilen die ich repariert habe stand außen 12V V1,
V2, V3 ... innen gab es genau einen 12V Ausgang. Ale schwarzen sind
immer zusammen. Die Spannungsregelung wird meist mit einem R gegen 5V
und einem gegen 12V gemacht. Den 5V ausbauen und den 12V umrechnen und
man hat sehr sauber etwa 11-15V schwierig ist nur die
Überstromabschaltung durch eine brauchbare Strombegrenzung zu ersetzten.
mfg
Michael
