16F178x Uart Baudrate falsch
Gast #4903581
Beim versuch die UART eines 16F1783 zum laufen zu bekommen habe ich
genau die hälfte der berechneten Baudrate. Meine Taktfrequenz liegt bei
32Mhz da aus der 16bit PWM die erwarteten 488Hz kommen scheint die PLL
zu laufen. Die Werte für den Baudratenteiler sind aus der Tabelle im
Datenblatt für 9600Baud raus kommen aber 4800Baud.
Hat jemand eine Idee für mich?
mfg
Michael
Gast #4903679
Ja - es liegt an der falschen Parametrierung!
Da die USARTs bei den PICs fast immer den gleichen Aufbau haben, vermute
ich mal, dass Du im Datenblatt die falsche Tabelle erwischt hast. Da
gibt es nämlich zwei Konfigurationsmöglichkeiten - umschaltbar über ein
Bit. Ich hab den Bitnamen jetzt nicht im Kopf - aber schau nochmal ganz
genau hin.
Evtl. würde es auch helfen, deinen Code der Parametrierung zu posten.
TK
Gast #4903696
In dem Fall sind es sogar drei Tabellen und ich bin zuerst auch darauf
feingefallen und habe die falsche erwischt. Jetzt macht es aber nicht
den Eindruck als könnte der Fehler da liegen, weil die anderen Tabellen
auch keinen plausiblen Wert liefern. Es scheint mir eher das die PLL dch
nicht läuft. Werde ich nachher noch mal Testen.
mfg
Michael
#4903928
Die 4800-baud sind über Terra Term der Wert bei dem dass richtige
rauskommt ;-)
Config Word:
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON &
_CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
    __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_ON & _STVREN_OFF & _LVP_OFF
movlw  0xFF
movwf  OSCCON
Ich dachte ich hätte die PLL damit an, da ich mit dem OSSI auf 488Hz der
16bit PWM am Ausgang gekommen war. Leider stellt sich das als
Fehlmessung raus sind doch nur 244Hz und damit ist die PLL nicht an und
der Prozessor läuft nur mit 16Mhz.
Ich habe jetzt nur kein Ahnung warum?
mfG
Michael
#4903948
Wer Datenblätter lesen kann ist doch Manchmal ganz klar im Vorteil ;-)
..the SCS bits in Config Word must be cleared to use the clock
determined by FOSC in Configuration Words.
Damit habe ich mit FF in OSCCON die PLL wieder ausgeschaltet.
mfG
Michael
Gast #4903954
Hast du das BRGH bit richtig gesetzt ? genau die Hälfte kommt in etwa
hin wen das falsch gesetzt ist.
b.z.w. bin jetzt nicht ganz sicher ob es beim EUART genau so heist.
