Denkanstoß für Kurzschlusserkennung mittels Pieper
OP #4907631
Moin.
Folgendes ist gegeben: Netzteil mit +/-15V, mit dem ich meine
OpAmp-Schweinereien teste. Nun ist es ja manchmal so, dass in einem
fliegenden Aufbau gerne ein Schluss einer der Rails gegen Masse meint,
unbedingt ein Wörtchen mitreden zu müssen.
Ich möchte nun gerne, dass in diesem Fall ein dem Netzteil
implementierter Pieper piept. (Es können meinetwegen auch zwei sein; pro
Rail einer.)
Ist natürlich irgendwo "Spielkram", und selbstverständlich weiß ich, wie
und womit ich einen experimentellen Aufbau auf Kurzschluss testen kann,
BEVOR ich diesen ans Netzteil knöper. Aber ich habe einfach Lust dazu,
diesem Netzteil sowas hinzu zu fügen, komme aber auf keinen richtigen
Trichter, zumal der Pieper erst dann piepen soll, wenn der Strom eine
Höhe erreicht hat, die einem Kurzschluss entspricht; respektive diesem
sehr nahe kommt. Im konkreten Fall ca. 600mA/Rail.
Eine fertige Schaltung erwarte ich nicht (wäre aber auch nicht
schlimm...), sondern eher einen Denkanstoß.
Gruß Achim.
#4907657
Hi
Wenn Dein Netzteil eine Strombegrenzung hat - irgendwie muß Die ja
erkennen, daß ab jetzt der Strom einzugrenzen ist - da das Signal für
den Pieper abgreifen.
(Denke, wird ein Komparator sein, Der den eingestellten Strom-Wert mit
dem tatsächlichen Strom vergleicht)
So hast Du zwar eine Kurzschluß-Erkennung, aber eine 'Strom an Grenze'
Erkennung - mit einstellbarem Pieps-Punkt.
Gast #4907733
Nimm einen Sicherungsautomaten (ja, die gibt's auch in klein) und
schalte einen Piezo-Summer parallel dazu. Wenn der Automat abschaltet,
liegen am Summer die vollen 15V an.
Gast #4907736
> Komparator ist ein guter Tipp.
oder Thyristor. Sobald am Shunt genug Spannung abfällt (ca 0,7V)
schaltet der Thyristor den Summer ein und der bleibt dann auch solange
an, bis zu mit einem Taster (Öffner) dessen Stromzufuhr unterbrichst
oder mit einem Taster (Schließer) den Thyristor kurz überbrückst.
