STM32F0: Programm wird nach dem Reset nicht mehr ausgeführt?
Gast #4908490
ich programmiere meinen STM32F0 über den Programmieradapter ST Link V2.
Solange dieser mit meiner Platine/ dem STM verbunden ist, kann ich den
µC "resetten" und danach wird wieder das zuletzt auf den STM geladene
Programm ausgeführt.
Wenn ich den ST Link V2 nun aber ausstecke, dann macht mein STM nach
einem Reset nichts mehr. Logischerweise will ich aber, dass auch nun das
zuletzt geladene Programm ausgeführt wird.
Anmerkung: Boot ist mit GND verbunden.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Hi
Kenne den Chip nicht - Du schreibst, daß das Programm 1x ausgeführt
wird?
Also nach PowerOn läuft das Programm, aber bei einem Neustart per Reset
nicht?
Hat der Reset einen definierten Pegel?
Nicht, daß Dein Reset auf LOW bleibt und der Chip deshalb nicht startet,
da er gar nicht darf.
Der Stlink kann 2 verschiedene Arten von Reset machen: einen Soft-Reset,
der als Befehl per SWD gesendet wird. Und einen Hard-Reset, wenn eine
echte Reset-Leitung zum Stlink geführt ist.
Was für einen Reset machst Du wenn der Stlink dran ist?
Vielleicht funktioniert bei Dir nur der Soft-Reset und der Hard-Reset
hat immer irgendein Problem.
Genau. Nach einem power on läuft es und nach dem reset nicht.
Die NRST Leitung wird durch einen 10k pull Up widerstand auf 3,3v
gezogen.
Welchen reset ich mit dem st link mache weiß ich nicht. Aber die NRST
Leitung ist mit dem st link verbunden.
Was für eine Umgebung hast du denn. STM32F0 ist die Gruppe der Chips.
Da gibt es hintendran noch den Chip selbst. Ist das ein fertiges Board
oder selbst gemacht. ST Link V2 gibt es auch aus dem fernen China oder
von ST direkt. Mit welchem Toolchain arbeitest Du und wie schiebst Du
die Daten auf den Chip. Wo steckst Du den ST Link V2 aus - m Board oder
am PC.
