DMS-Signal (Differenzspannung) verstärken
Gast #4909022
Guten Tag liebe Mikrocontroller-Community,
und zwar möchte ich die Spannungsdifferenz eines 4 Leiter
DMS-Kraftsensors verstärken. Die Differenz der beiden Ausgangsspannungen
beträgt bei meiner Nutzung leider nur 3mV. Diese Spannungsdifferenz ist
für eine LOGO!, mit welcher ich bei 3mV ein Abbruchkriterium  (kurzes
Öffnen eines Relais) einleiten wollte, zu klein.
Ich soll nun die beiden Ausgangsspannung (ohne Krafteinwirkung eine
Spannung von 0,7V )mit einem CD4093BE NAND-Schmitt-Trigger zu koppeln,
sodass bei Krafteinwirkung, und der daraus resultierenden
Differenzspannung von 3mV,der Ausgang des Schmitt-Triggers auf High
schaltet. Dieses Signal sollte sich mit der LOGO! abgreifen lassen.
Nun ist die Frage wie die Verschaltung aussehen muss. Wie bekomme ich es
hin, dass trotz der kleinen Spannungsdifferenz geschaltet wird. Ich habe
die 2 DMS-Aussgangssignal Leitungen (0,7V ohne Krafteinwirkung) direkt
an den IC angeschlossen, diesen mit 12V versorgt und gehofft, dass bei
Krafteinwirkung am Ausgang eine Spannung vorhanden ist. Leider hat dies
nicht funktioniert.
Ich vermute, dass ein Schmitt-Trigger für mein Anliegen das falsche
Bauteil ist. So wie ich es verstehe kann der IC gar nicht zwischen solch
kleinen Spannungen unterscheiden.
Gibt es vielleicht noch andere Vorgehensweisen zur einfachen Verstärkung
eines 3mV Differenzspannungssignals?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Lightning
