MCP3201 ADC Probleme
OP #4914859
ich habe den MCP3201 ADC an einem ATmega8 laufen. Der konvertierte Wert
wird per SPI eingelesen und testweise auf einem LCD ausgegeben, was auch
eigentlich funktioniert. Wenn der Eingang vom ADC auf Vcc liegt sehe ich
auf dem Display 4099, was abgesehen von den 4 bit zu viel, passt. Jetzt
habe ich einen Poti (100k) als Spannungsteiler zwischen Vcc und GND,
dass ich also auf dem Display Zahlen zwischen 4096 und 0 sehen sollte.
Die Zahlen von 1000 bis 4096 lassen sich problemslos einstellen. Wenn
ich jedoch den poti bei 1000 weiter runterschraube ist der nächste Wert
9990, von dort geht es dann runter in 10er Schritten bis ca. 2300 (nach
jeder rotation über 9990 etwas mehr/weniger).
Wenn ich jedoch den poti auf GND drehe und den µC reset zeigt es
plötzlich nur sowas wie 2 oder 1 an... was richtig ist. Wenn ich jedoch
in den zweistelligen Bereich schraube komme ich nicht unter ca. 21.
Im Dreistelligen nur runter auf ca. 220.
Da sieht man ein Muster... hab nur keinen Plan wo das Problem liegt.
MfG Steven
PS: die SPI-Auslese routine ist von
http://www.speedlimit88.com/arduino/spi_adc/
Gast #4914873
Dann ist dein Programmcode halt falsch.
Es kommen Werte. Also gehen wir davon aus, dass das Auslesen aus dem ADC
funktioniert.
Nimm dir mal das Datenblatt vor und schau dir die Bit Order im
Resultregister an.
Man kann schnell sehen, dass deine Shift Operationen im Programmcode
falsch sind.
Bei einem 12bit Wandler kann man nicht über 4095 kommen. Wenn dem doch
so ist, dass ist die Umrechnung (Shiften) falsch.
Das kann auch deine Überläufe und dein komisches Verhalten erklären.
Das: result = result >> 1 ;
sollte result = result >> 2 ; sein denke ich.
Im Ergebnisregister muss du nicht nur ein bit wegschmeißen, sondern 2.
Da sind ja nicht nur B0 sondern auch B1 enthalten. Beide brauchst du
nicht.
OP #4914891
Danke für die Antwort.
result = result >> 1 sorgt dafür ,dass das erste bit von der LSB first
übertragung rausgeschoben wird(b0 gehört noch zur MSB first übertragung)
Wenn ich da eine 2 verwende komme ich auf nur max. 2049 und min ca. 800.
OP #4915319
Also, ich habe erstmal die Hardware neu aufgebaut um dort defekte etc.
auszuschließen. Dies hatte nichts gebracht.
Durch rumprobieren habe ich in der Software noch am Anfang ein
lcd.clear() eingefügt. Dies hat das Problem behoben, ich weiß jedoch
nicht genau warum. Es hat auf alle Fälle was mit dem LCD zu tun.
(speichert der HD4470 die Werte die er anzeigen soll und "vermischt" die
vorherigen mit den nächsten?)
Zumindest die SPI-abfrage ist richtig.
MfG Steven
