Fragen an die DC-Brushed Motor Spezis / Wärmeentwicklung!?
OP #4915530
Guten Tag,
kurz zu mir, ich bin ein blutiger Anfänger was Elektronik angeht, kann
aber einiger maßen vernünftig löten und kann mit durchaus einigen
Begriffen aus der Elektronik und Elektrotechnik etwas anfangen.
Aktuell habe ich ein Problem mit der Elektronik die den
Scheibenwischermotor an meinem Auto steuert, bzw. mit dem Motor
selber(?).
Der Motor ist ein Bürstenbehafteter DC-Motor, der über interne
Widerstände 2 Drehzahlen fahren kann. Der Motor treibt ein
Schneckengetriebe an, welches über Hebel die Wischerarme betätigt.
Die Bordelektronik überwacht den Motor einerseits über einen Kontakt
gegen Masse der mechanisch durchgeschaltet wird wenn dieser die
Ruhestellung erreicht. Andererseits wird der Motor auf
Überlast/Blockieren überwacht. Soweit ich es in Erfahrung bringen konnte
geschieht das über eine Stromüberwachung.
Nun habe ich dass Phänomen das der Motor ausfällt. Was auf der Autobahn
bei strömendem Regen durchaus sehr unangenehm ist.
Ich habe nun einen leicht gebrauchten Motor gekauft und diesen mit dem
verbautem verglichen. Beide Motoren ziehen in etwa den gleichen Strom im
Leerlauf. Beide Motoren werden auch innerhalb von ca. 30min.
Dauerbetrieb ohne Last sehr warm.
Die Daten @ 13,7V:
Motor Normaltemperatur: 20°C Strom: 3,2A
Motor "Warmgelaufen", 15-Minuten: ca.50°C Strom: 2,6A
Motor heiß, 30 Minuten: ca. 75°C, Strom 2,5A
Wie warm der Motor wird wenn er auch noch Last abkriegt
kann ich mir nur ausmalen...
Jetzt frage ich mich ob das so gedacht sein kann.
Der Motor ist so verbaut das kein kühlender Fahrtwind
direkt vorbei strömt.
Ich mache mir schon etwas Sorgen, der der Ausfall sehr
gefährlich sein kann...
Irgendwelche Gedanken dazu? Sieht das Verhalten für euch normal aus?
Beste Grüße, Thermal-Overload
