Leistungsverhalten beim Multiplex-Betrieb
Gast #4916443
Erstmal einen schönen guten Abend,
ich habe eine relative simple aber große Schaltung von LEDs (1280
RGB-LEDs) die im Multiplexbetrieb beschaltet sind. Zur Ansteuerung
verwende ich 30 Latche (74HC563N). So lassen sich immer 80 LEDs
gleichzeitig ausgeben, d.h. es sind 16 Ausgaben die durch das
Multiplexing notwendig sind um ein ganzes Bild Auszugeben.
Eine LED braucht maximal ca. 230mW wenn man davon ausgeht dass immer nur
80 LEDs gleichzeitig an sind wären das 18,4W. Für mich ist jetzt die
Frage ob man davon ausgehen darf, dass das die maximale Leistung der
LEDs ist oder ob man durch Hohe Frequenz zusätzlich Verbraucher hat die
Leistung brauchen?
Im Grunde ist ja auch in digitalen Schaltungen das Ein- und Ausschalten
immer eine Rampe und damit wäre eine überlagerung denkbar.
Mache ich dabei einen Denkfehler oder sollte man sich tatsächlich vorher
darüber gedanken machen?
vielen dank schonmal :)
Gast #4916636
Das Datenblatt der LED sollte den maximalen Gleichstrom sowie den
maximalen Puls Strom nennen. Aber die maximale Leistung ist nur gut,
wenn die Lebensdauer der Schaltung keine Rolle spielt.
Du fährst ja auch nicht mi deinem Auto immer nur Vollgas.
Bei den Stichwörten Rampe und Verbraucher kann ich dir nicht folgen.
Mach Dir mal Gedanken zu Wärme und EMV.
