AVR signature.h
Gast #4916980
Zum Verständnis:
Sehe ich das richtig, dass die Werte in
__signature[]
anzeigen, für welches Derivat das Hexfile gebaut wurde?
Wenn ich die Signature Bytes mittels "SIGRD" auslesen und mit
__signature[]
vergleiche, müßten diese normalerweise identisch sein?
Danke
Gast #5004497
Also das mit der Signatur verträgt sich nicht sonderlich mit avrdude.
Mal wieder ein schönes Negativbeispiel, wie Open-Source-Software Hand in
Hand zusammenarbeitet.
Aber Seitenhieb beiseite: Im Idealfall sollte ein Brennprogramm für AVR
direkt .elf-Dateien verarbeiten können. Denn diese können mehrere
„Sektionen“ enthalten, die den Speicherbereichen des AVR (flash, eeprom,
fuse, lock, osccal und signature) entsprechen. Klar, die Signatur kann
nicht geflasht aber zur Kontrolle verglichen werden. osccal kann IMHO
nur gelesen werden.
Direkt .elf-Dateien brennen geht also (zurzeit immer noch) nicht, und
man geht den Umweg über .hex-Dateien. Diese können jedoch nur einen
Speicherbereich adressieren, sind also von-neumannisiert. Man behilft
sich kurzerhand mit den gleichen Speicheradressen wie innerhalb avr-gcc,
der auch nur von-Neumann kann: Der EEPROM ist ab Speicheradresse
0x810000, die Fuses ab 0x820000, die Lockbits ab 0x83000 und die
Signatur ab 0x840000. Diese Zahlen findet man im Linkerskript, siehe mal
WinAVR/avr/lib/ldscripts/avr35.x
Generiert man also eine All-In-One-Hex-Datei mit der Zeile
avr-objcopy -O ihex -j .text -j .data -j .eeprom -j .fuse -j .lock -j
.signature a.elf a.hex
ist die entstehende .hex-Datei gegen Ende mit 2-Databyte-Records der
Funktion 0x04 gespickt, die den High-Teil der Folgeadressen entsprechend
setzt. Daran verreckt avrdude, aber ElmChans avrpp „verdaut“ eine solche
Datei bestens, indem es ohne viel Federnlesen (also ohne die
fürchterlich lange Kommandozeile von avrdude) mit „-ff“ den EEPROM und
die Fuses gleich mitprogrammiert. Auch prüft es per Signatur ob der Chip
stimmt.
Interessanterweise bewirkt „-j .data“ (.data sind die mit Nicht-Null
initialisierten RAM-Bereiche) nicht, dass eine Startadresse 0x80060
generiert wird, sondern diese Sektion wird unmittelbar an .text
angehangen.  (Das scheint in avr-objcopy eincompiliert zu sein.) Die
Standard-Initialisierungssequenz baut darauf auf, das Linker-Skript
generiert hierzu passend die Labels __data_start und __data_end. Deshalb
generiert die Standardzeile
avr-objcopy -O ihex -j .text -j .data a.elf a.hex
genau einen zusammenhängenden Bereich, der von avrdude verdaut werden
kann.
Würde man „-j data“ weglassen, werden alle initialisierten
RAM-Speicherzellen mit ungeflashtem Flash, also 0xFF initialisiert.
Einen solchen Fehler zu finden ist verdammt schwierig, denn das Programm
läuft erst mal aber bekommt falsches Futter.
Hieran sieht man auch, dass sowohl .text als auch .data Flash-Speicher
verbraucht. Ist man Herr der Lage und bastelt sich sein eigenes
Linker-Skript, kann man .data auch in den EEPROM verbannen, falls der
Platz knapp wird.
Einfacher ist es jedoch, gar keine initialisierten Daten zu verwenden
und die Initialisierung von Daten selbst mit eeprom_read_block() in die
Hand zu nehmen. Dazu muss nur eine Struktur (struct) definiert werden,
die alle Daten bündelt und sowohl im RAM (uninitialisiert) und EEPROM
(initialisiert) angelegt werden. Ganz nebenbei fällt die Möglichkeit des
quasi-persistenten RAM ab, indem man zyklisch eeprom_update_block()
aufruft um geänderte Daten zurückzuschreiben.
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
__signature[] (generiert von „#include <avr/signature.h>“) ist in einem
AVR-Programm nicht adressierbar, weil dieses Array weder im Flash noch
im EEPROM oder RAM ankommt. Auch wenn man „if (__signature[0]==0xE3)“
oder so schreiben kann und dies auch womöglich anstandslos compiliert
wird, es kommt schlicht Murks heraus. Denn avr-gcc kennt keine Segmente
(im Gegensatz zur kommerziellen Konkurrenz) und nimmt stets an, dass
alles RAM-adressierbar ist. Das kennt man von pgm_read_byte(), was man
verwenden muss(!!), um Konstanten aus dem Flash zu lesen, und den
entsprechenden _P-siffigierten String-Funktionen. (Die Konkurrenz
hingegen „weiß“, ob „ld“ oder „lpm“ generiert werden muss, da es den
„Segmentkontext des Zeigers“ kennt.) Die Signatur ist nur für das
Brennprogramm gedacht.
Klar kann man Linkerskript und makefile anpassen, dass __signature[]
irgendwie adressierbar wird, aber wozu der Riesenaufwand?
Was man machen kann ist selber ein signature[]-Array zu bauen nach dem
Vorbild der <avr/signature.h>, aber einfacher ist es sicher, mit den
Byte-Konstanten SIGNATURE_0, SIGNATURE_1 und SIGNATURE_2 zu vergleichen,
die aus <avr/io.h> herauskommen.
Ich hoffe die Zusammenhänge etwas erleuchtet zu haben.
