Lampe im Flur leuchtet nur wenn beide Schalter auf "On" sind
OP #4918189
Nach dem Einzug in die neue Wohnung musste ich feststellen, das die
Schaltung der Lampe im Flur vermurkst ist: Wird über den ersten Schalter
ausgeschaltet, kann über den zweiten, am anderen Ende vom Flur, nicht
eingeschaltet werden!
Ebenso ist es wenn ich über den zweiten Schalter ausschalte; der erste
Schalter bewirkt dann nichts, kann nicht einschalten!
Was für eine Sabotage-Schaltung ist hier eingebaut und wie bekomme ich
die korrigiert, also so das ein Umschalten eines Schalters ein
Umschalten vom Lampen-Zustand (entweder Aus -> Ein oder Ein -> Aus)
bewirkt?
#4918200
Für mich sieht das so aus das zwischen den Wechselschaltern nur eine
Leitung verbunden ist, anstatt zwei Leitungen. Also, entweder ist an
einem der Schalter ein Draht ab oder einer der Wechselschalter ist
defekt. Ich nehme an dass die Schaltung mal funktioniert hat.
Das ist aber eine Angelegenheit für einen Elektriker???
OP #4918455
Ok, da ich schon in der Schule Elektrointallation hatte, werde ich mal
nachsehen was für Schalter eingebaut sind und welche Adern angeschlossen
sind.
Beim Umzug habe ich zunächst andere Sachen zu machen wie Auspacken und
Ummelden.
OP #4923274
Inzwischen habe ich nachgesehen und nachgemessen: Die beiden
korrespondierenden Adern sind angeschlossen, aber parallel geschaltet!
Nach dem Korrigieren funktioniert es.
Da hat wohl jemand, der die Wechselschaltung nicht kennt, vor X Jahren
die Schalter ausgetauscht und die Adern wild angeschlossen, bis mit
einem Schalter das aus/ein  funktionierte.
Gast #4923505
Solchen Murks hatte ich auch schon mal beim Einzug in alte Gefilde
vorgefunden.
Zwischenzeitlich wurden die Wände im Flur stukatiert (Rauputz) und wie
soll es anders sein, die Elektrik wurde nicht an aktuelle Normen, wie
z.B. aktuelle Schalterhöhe, angepasst.
Das Schärfste dabei war aber, die gleiche Funktion wie bei dem Fall
hier.
Mit Messen war da nicht viel zu machen, man kam nicht an alle Kabelenden
heran, also Methode Versuch und Irrung, und nach ca. 15 min war das
wieder so wie es sollte, bis auf die alten Amaturen in völlig zu hoher
Lage.
Die Pointe aus derartigen Geschichten?
Es gibt solche und solche Elektriker. In dem Fall bei mir so ein
Volld_pp-Eli.
Vllt. mal noch eine Frage zum Kapern des nun gelösten Threads, wenn am
HAK im Keller der Potentialerder vom Haus als Metallfahne (verzinktes
Flacheisen) lose aus einer Mauerdurchführung am Boden kommend dann an
der Wand herumhängt, welchen Sinn macht sowas eigentlich?
Wahrscheinlich den selben wie mit der vermurksten Wechselschaltung im
EG?
