UART Problem - Array Empfangen
Gast #4919228
ich habe ein kleines Problem wenn ich über UART daten empfangen will
Ich sende die mit folgendem Code
void rs485_putc(unsigned char c){
  PORTB |= (1<<PORTB1);
  while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))){}
  UDR0 = c;
  PORTB &= ~(1<<PORTB1);
void rs485_puts(char *s, unsigned int len){
  while (len--){
    rs485_putc(*s++);
sendByte[8] = 0x02;
rs485_putAddr(0x42);
rs485_puts(sendByte,20);
vorher lasse ich mir aber mein sendByte mit einer schleife auf 0xFF
stellen!!!!
Empfangen tue ich es mit
ISR(USART_RX_vect){
  uint8_t Nextchar;
  uint8_t StringLen = 0;
  Nextchar = rs485_getc();  //warte auf und emogae das nächste Zeichen
                //Sammle solange Zeichen, bis:
                //*entweder das String Ende Zeichen kam
                //*oder das aufnehmende Array voll ist
  while(Nextchar != '\n' && StringLen < uart_maxstrlen){
    uart_string[StringLen] = rs485_getc();
    StringLen++;
                //Noch ein '/0' anhängen um einen Standrd C String daraus zu machen
  uart_string[StringLen] = '\0';
in der While frage ich dann diesen string ab..
if(uart_string[0] == 0x42){
      UCSR0A &= ~(1<<MPCM0);
      _delay_ms(100);
      PORTD |= (1<<PORTD6); //LED AN
      _delay_ms(100);
      PORTD &= ~(1<<PORTD6); //LED AN
    if(uart_string[8] == 0x02){
      //PORTC &= ~(1<<PORTC4); //LED AN
       PORTD |= (1<<PORTD4); //LED AN
        _delay_ms(200);
        PORTD &= ~(1<<PORTD4); //LED AN
      _delay_ms(200);
      UCSR0A |= (1<<MPCM0);
Das Problem: PD6 wird geschaltet... dh. 0x42 kommt an.. (die Adresse)...
aber 0x02 kommt nicht an... ich habe es auch schon mit [7] oder [9]
Probiert...
Ich sende es aufjeden Fall im [8]feld.
Das kuriose ist dass ich auch bei [19] die 0x42 empfange!..
schicke ich aber einzelnes zeichen mittels
rs485_putc... dann funktioniert es...
Mit den [ c ] [ /c ] -Tags funktioniert das Syntaxhighlighting und Dein
Code wird etwas lesbarer.
-rufus
Gast #4921713
Danke.. leider läuft es immernoch nicht sauber...
habe es nun wie folgt aufgebaut..
SENDESEITE:
sendByte[0] = 1;//DEVICE; //Modus
sendByte[1] = 2;//EEPROM_read(0);  ; //lese ID aus EEPROM
sendByte[2] = 3;//EEPROM_read(1);
sendByte[3] = 4;//EEPROM_read(2);
sendByte[4] = 5;//EEPROM_read(3);
sendByte[5] = 6; //CRC
sendByte[6] = 7; //BAT
sendByte[7] = 8; //STATUS
sendByte[8] = 9; //STATUS
for(uint8_t i=9; i<20; i++){
  sendByte[i] = 0xF1; //DATA i
EMPFANGSSEITE:
void rs485_gets(char* Buffer, uint8_t MaxLen){
  uint8_t Nextchar;
  while(Nextchar != '\n' && Nextchar != '\r' && StringLen < MaxLen){
    *Buffer++ = Nextchar;
    StringLen++;
daraus zu machen
  *Buffer = '\0';
if(UCSR0A & (1<<RXC0))
   rs485_gets(uart_string, 20);
if(uart_string[2] == 1){
  while(uart_string[2]--){
    PORTD |= (1<<PORTD7); //LED AN
     _delay_ms(200);
     PORTD &= ~(1<<PORTD7); //LED AN
    _delay_ms(200);
  uart_string[2]=0xFF;
Ich bin meni uart_string nun durchgegangen...
bei [0] und bei [1] erkennt der die dort stehende 1 bzw. 2....
aber bei [2] [3] ... usw. hat der schon (wahrscheinlich) 0xFF..
Die LED hört erst nach etwas längerer Zeit auf zu blinken....
Ich habe mich aber Parallel zum RX und TX auf der Empfangsseite mit
Putty drauf gehangen und sehe dort dass alles so ankommt wie ich es
sende...
42
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
