Analogen Anrufbeantworter aktivieren ohne Anschluss an Telefondose
Gast #4920425
Guten Abend,
ich möchte für ein Kunstprojekt einen analogen Anrufbeantworter benutzen
um über einen In-Ear-Kopfhörer die Ansage abzuspielen und über ein
kleines Mikrofon die gesprochene Nachricht aufzunehmen. Der
Anrufbeantworter soll hierbei durch einen Schalter(oder ähnliches)
aktiviert werden so als ob er das Signal über die Telefondose erhalten
würde an die er in diesem Fall nicht angeschlossen wäre.
Da ich in elektronischen Dingen fast keine Erfahrungen habe wäre ich für
eine möglichst einfache Lösung sehr dankbar.
Der Anrufbeantworter: CODE-A-PHONE 1920
Gast #4920433
Das ist gar nicht so einfach.
Unter Berücksichtigung deiner Vorkenntnisse schlage ich vor, eine kleine
Telefonanlage und ein analoges Telefon zu verwenden, wo du den
Telefonhörer durch das Headset ersetzt. Manche analoge Telefone haben
sogar eine Steckbuchse für Headsets.
Gast #4920449
Danke für die Antwort.
Wie kann ich das Telefon ( und somit den Anrufbeantworter ) ansteuern
(den Rufstrom imitieren) ohne die Anlage an das Telefonnetz
anzuschließen ?
Gast #4920457
Ich schätze, das wirst du nicht verstehen:
Stromversorgung ist 24 bis 60V DC mit Strombegrenzung auf 30mA.
Die Stromversorgung muss einen hohen Widerstand für Wechselstrom haben,
damit die Sprache nicht zu stark bedämpft wird.
Die Sprache wird analog auf die Stromversorgung moduliert, und zwar
bidirektional, ca 1V Pegel.
Zum Klingeln überlagert man die Stromversorgung mit ca 60V~ 25Hz.
Wenn der Anrufbeantworter "abhebt" muss die Klingelspannung sofort
entfernt werden! Das Abheben erkennt man daran, dass zusätzlich zum
Wechselstrom ein Gleichstrom fließt.
Der Schaltplan eines analogen Telefon könnte hilfreich sein, dies zu
verstehen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Schaltplan_FeAp611.png
Das Mikrofon ist ein (heute unübliches) Kohlemikrofon, also ein
veränderlicher Widerstand.
Wenn du das nicht umsetzen kannst: Nimm die Telefonanlage.
