A4963 BLDC Motor Ansteuerung
Gast #4921461
für ein Prallluftschiff das ich zurzeit baue verwende ich als
Antriebsmotoren EMAX CF2805 BLDCs, welche ich über den Motortreiber
A4963 von Allegro Microsystems ansteuern will.
Die Schaltung mit Treiber habe ich bereits aufgebaut und steure diesen
mit einem STM32F103C8 Mikrocontroller an. Sie funktioniert soweit auch,
denn bis jetzt ist es mir gelungen einen alten Festplattenmotor und
einen Roxxy 2824-34 Motor zum Anlaufen zu bringen.
Was mir jedoch Probleme bereitet sind die zuerst erwähnten Motoren die
ich eigentlich für das Projekt eingeplant habe. Diese Laufen im
vorgesehenen Modus "Closed Loop Speed Control" und jeglichen (von mir
versuchten) Einstellungen nicht an, sondern kommen lediglich ins
Stottern.
Der Motortreiber und Motor wird mit 7.4V versorgt und die Schaltung
sollte Ströme bis 10A aushalten.
Ich denke das Problem liegt bei den Einstellungen des Treibers, jedoch
kenne ich mit BLDC Motoren noch nicht so gut aus.
Wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Benjamin
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4922885
Hallo Benjamin,
was ist denn jetzt konkret deine Frage? Und wie sollen wir die
beantworten, ohne das du die relevanten Informationen mitteilst? Welche
Daten hat der Motor? Wie sieht die Schaltung aus? Und wie sind die
Register vom A4963 konfiguriert? Hast du daran gedacht, den
Drehzahlregler zu parametrieren?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4925077
Hallo Thorsten,
ich habe schon sehr vieles bezüglich Register und Regler ausprobiert,
was alles noch nicht funktioniert hat, deswegen habe ich auch keine
Werte gepostet. Ich dachte vielleicht kennt sich jemand gut mit BLDCs
aus und kann mir erklären wie man an die Einstellungen eines Treibers
angeht.
Motordaten (EMAX 2805) und Schaltplan sind hier angehängt.
Gruß Benjamin
