Arduino: SD-Funktionen in Datei auslagern
OP #4923517
ich möchte gerne Daten von einer SD-Karte einlesen. Dies soll in einer
ausgelagerten .c Datei geschehen, damit die Hauptdatei schön
übersichtlich bleibt. Ich bekomme es aber nicht hin. Binde ich
grundsätzlich falsch ein? Hab auch schon versucht alle Dateien in den
Sketchordner zu tun hat aber auch nicht geholfen
Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Platine: "Arduino Uno"
In file included from userinterface.c:2:0:
userinterface.h:5:16: fatal error: SD.h: No such file or directory
 #include "SD.h"
compilation terminated.
Fehler beim Kompilieren.
Mein Code sieht bis jetzt so aus:
Arduinodatei:
#include <SoftwareSerial.h>
#include "userinterface.h"
#define MAX_ZUTATEN 18
#define MAX_WORTLAENGE 15
SoftwareSerial bluetooth(5,6); // RX,TX
char zutaten[MAX_ZUTATEN][MAX_WORTLAENGE];
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Go:");
  bluetooth.begin(9600);
  if(positioneninit())
    Serial.println("Fehler Initialisierung");
24
25
void loop() {
26
27
userinterface.h:
#ifndef USERINTERFACE_h
#define USERINTERFACE_h
#include "Arduino.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
//VARIABLENDEKLARATION
extern char zutaten[MAX_ZUTATEN][MAX_WORTLAENGE];
//FUNKTIONEN DEKLARATION
int positionsinit(void);
#endif
userinterface.c
File stream;
int positionsinit(){
int i=0; //Zaehler
int eingeleseneBytes;
int sdpos; //Position auf der SD-Karte
int zpos; //Position der Zutat
char cbuffer[MAX_WORTLAENGE]; //Einlesebuffer
// SD-Karte initialisieren
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(4)) { //4= Chip Select
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
24
stream = SD.open("test.txt");
25
if (stream) { weiterer CODE
26
Patrick
Edit: wenn ich die Dateien SD.h und SPI.h in die Arduinodatei inklude.
Kommt folgende Fehlermeldung:
userinterface.c: In function 'positionsinit':
userinterface.c:14: error: 'Serial' undeclared (first use in this function)
userinterface.c:14:3: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
userinterface.c:16: error: 'SD' undeclared (first use in this function)
userinterface.c:23: error: 'stream' undeclared (first use in this function)
