C#.Hilfe.Eventhandler dreht sich im Kreis
OP #4924830
Hallo liebe Gemeinde, ich möchte mich erst einmal einmal vorstellen da
dies mein erster Beitrag in diesem (in Foren allgemein) ist. Ich möchte
mich noch als Programmieranfänger bezeichnen. Vor zwei Jahren habe ich
durch den Wunsch nach einer eigener Heimautomatisierung und einer
Berufsunfähigkeit (also genug zeit für das neue Hobby), angefangen mir
das Programmieren in C und C# beizubringen. Das Programm (man könnte es
auch mein Übungsstück nennen) wuchs immer weiter, bis ich jetzt der
Meinung war dass diese "Wurst" bevor sie noch größer wird einmal in
Saubere geschrieben werden sollte.
Und wie es immer ist, das letzte Schlüsselelement zum Fertigstellen des
Grundsteins, kriege ich einfach nicht hin. Der Eventhandler.
Was will ich mit dem Eventhandler eigtlich lösen:
Der Multithread TcpServer tut sein dienst wunderbar und gibt auch schön
alles was ich von den angebunden Geräten empfange brav an die klasse
devider weiter. Diese soll nun die InStrings an die entsprechenden
Klassen (für jedes angebundene Gerät eine Klasse) mit jeh einem Event
weiterleiten.
Der Versuch, angelehnt an dieses Beispiel
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.eventhandler%28v=vs.110%29.aspx
sollte erstmal von der klasse "devider" (provider) ein event in der
Klasse "solar" (suscriber) auslösen und mit den dazugehörigen Args den
instring der in der Klasse "solar" landen soll, übergeben.
Gesagt getan und siehe da es läuft nicht, nur einmal beim aufrufen der
Form "solar" und danach nie wieder.
Beim ganzen vor und zurückschrauben der Fehlersuche ist mir dann erstmal
klar geworden was das Event eigentlich auslöst und warum es auch
Callback genannt wird. Da beist sich die Katze in den Schwanz....
Daher zum Kern des Problems, so wie es jetzt ist (code hänge ich an) ist
das ganze für mich unbrauchbar. Aber was ist die Lösung, ich hab grad
null Ansätze. Sollte ich hier besser einfach Delegates verwenden oder
habe ich das Thema Eventhandler falsch verstanden?
 Jedenfalls habe ich mir das gesamte Wochenende inklusive durch ehrgeiz
provozierten schlafmangel um die Ohren gehauen und alles was der Freund
Google so hergegeben hat gelesen und ausprobiert. Auch sämtliches hier
aus dem Forum.
Soviel zur Problembeschreibung aber Code sagt ja mehr als tausend Worte.
vielen Dank schonmal im Vorraus und nun hier die Schnipsel
von hier kommt der string////////////////////////
public class bridge
        public static string outstring;
        public static string instring;
        #region set tcpServer
        public static void set_outstring(string value)
            outstring = value;
        public static void set_instring(string value)
            instring = value;
            InStringCaster();
        #endregion
        #region set devider
        public static void InStringCaster()
            if (instring != null)
                string isc = instring;
                char splitter = '#';
                string[] splitstring = isc.Split(splitter);
                switch (splitstring[0])
                    case "Arduino1":
                        devider dev1 = new devider();
                        dev1.dev1(instring);
                        break;
                    case "Arduino2":
                        devider dev2 = new devider();
                        dev2.dev2(instring);
                        // adminchar = splitstring[0];
                        break;
                    case "Arduino3":
                        devider dev3 = new devider();
                        dev3.dev3(instring);
                        break;
                devider op = new devider();
                op.Admin();
            #endregion
Diese Klasse soll das event in der Klasse "solar" auslösen sobald der
instring für das gerät eintrifft und diesen übergeben
 class devider
        #region Strom
        protected virtual void
OnInString_powermeter_main_Reached(powermeter_mainArgs e)
            EventHandler<powermeter_mainArgs> handler =
InString_powermeter_main_Reached;
            if (handler != null)
                handler(this, e);
        public event EventHandler<powermeter_mainArgs>
        public void dev1(string instring)
            powermeter_mainArgs powermeter_mainargs = new
powermeter_mainArgs();
            powermeter_mainargs.InString_powermeter_main = instring;
            OnInString_powermeter_main_Reached(powermeter_mainargs);
        #endregion
        #region solar
        public void dev2(string instring)
            SolarArgs solarargs = new SolarArgs();
            solarargs.InString_Solar = instring;
            OnInString_Solar_Reached(solarargs);
            //MessageBox.Show("void dev2");
         void OnInString_Solar_Reached(SolarArgs e)
            EventHandler<SolarArgs> handler = InString_Solar_Reached;
            try {
                handler(this, e);
                MessageBox.Show("handler is != null");
            catch { MessageBox.Show("handler is null"); }
        public event EventHandler<SolarArgs> InString_Solar_Reached;
        #endregion
        #region door
        public void dev3(string instring)
            DoorArgs Doorargs = new DoorArgs();
            Doorargs.InString_Door = instring;
            OnInString_Door_Reached(Doorargs);
        void OnInString_Door_Reached(DoorArgs e)
            EventHandler<DoorArgs> handler = InString_Door_Reached;
            handler.Invoke(this, e);
        public event EventHandler<DoorArgs> InString_Door_Reached;
        #endregion
        #region admin
        public void Admin()
            AdminArgs adminargs = new AdminArgs();
            adminargs.InString_Admin = bridge.instring;
            adminargs.OutString_Admin = bridge.outstring;
            OnInString_Admin_Reached(adminargs);
        #endregion
in dieser Form soll durch das event von der klasse "devider" der void
InStringCaster aufgerufen werden um den instring zu verarbeiten
  public partial class solar : Form
        #region deklaration
        public string isc2;
        public float grid_voltage;
        float grid_frequency;
        float AC_output_voltage;
        float AC_output_frequency;
        float Battery_voltage;
        float PV_input_voltage1;
        float Battery_input_voltage_SCC;
        int SBU_priority_version = 0;
        int config_Status = 0;
        int SCC_firmware_version = 0;
        int Load_status = 0;
        int battery_voltage_steady_charging = 0;
        string Charging_Status_Text = "";
        long AC_output_apparent_power;
        long AC_output_active_power;
        int Output_load_percent;
        float BUS_voltage;
        int Battery_charging_current;
        int Battery_capacity;
        float Inverter_heatsink_temperature;
        int PV_input_current_for_battery;
        int Battery_discarge_current;
        string PIP_Output_mode;
        string test = "0";
        string test1 = "0";
        string test2 = "0";
        string test3 = "0";
        string test4 = "0";
        public static string solarinstring;
        public static string InStringCasters;
        #endregion
        public solar()
            InitializeComponent();
            devider dev = new devider();
            dev.InString_Solar_Reached += InString_Solar_Reached;
        #region event
        static void InString_Solar_Reached(object sender, SolarArgs e)
            // InStringCaster(e.InString_Solar);
            InStringCasters = e.InString_Solar.ToString();
            MessageBox.Show("Event Solar triggerd");
        #endregion
        #region debug instring
        public void InStringCaster(string InString)
            string[] isc;
            string OK = "(ACK9 ";
            isc = InString.Split(splitter);
try {
  if(isc[0]=="Arduino2")
   switch (isc[1])
        case "QPIGS":
            if (isc[2].Length > 0)
                QPIG(isc[2]);
            break;
            case "QMOD":
                QMOD(isc[2]);
             break;
            case "PCPuf":
                 if (isc[2] == OK) MessageBox.Show("change accepted");
            break;
            case "PCPsf":
                 if (isc[2] == OK) { }
            break;
            case "PCPsu":
            break;
            case "PCPso":
            break;
            case "POPuf":
            break;
            case "POPsf":
            break;
            case "POPsbu":
            break;
            case "Hello Server":
                 //MessageBox.Show("solar inverter connected");
            break;
catch{ }
ich glaube, Du hast eine komplett falsche Vorstellung davon, was ein
Event ist und wann man diesen sinnvoll einsetzen kann.
Ein Event ist erst einmal nichts anderes als eine Liste von Delegaten,
also Zeiger auf Funktionen von Klasseninstanzen.
Events (und Delegaten) sind immer dann sinnvoll, wenn die Klasse oder
Komponente nicht weiss, wer sie mal später verwendet, man aber sicher
ist, dem Benutzer der Komponente etwas mitteilen zu wollen.
Gerade Oberflächenkomponenten eignen sich dafür besonders gut, daher
haben diese stets viele Events, an die man sich "dranhängen" kann. Das
geht nicht nur mit einer Funktion, sondern mit (nahezu) beliebig vielen!
Events werden immer zur LAUFZEIT mit Delegaten bestückt, also z.B.
BlablaEvent += MeineFunktionInEinerKlasse;
Das kann ich in Deinen Quellen gar nicht finden, Deine Events sind
schlicht leer!
Ich habe den zudem den Eindruck, dass Du das Ganze viel zu kompliziert
angehst. Gib Deinen Objekten entsprechende Properties und setze die,
wenn Daten empfangen werden. Du schreibst ja keine Komponenten, oder?
Gruß,
Oliver
OP
hi, erstmal danke für die schnelle Antwort.
Klar da hast du natürlich recht, wie gesagt das ist der erste Versuch
einen Eventhandler zu nutzen und zugegeben der code sieht natürlich
verkompliziert aus, das sind alles gesäuberte Fragmente vom alten
Programm. Die sollen nur dazu dienen das alles neu zu schreiben. Dazu
kommt noch, dass ich vergessen hab die
 "public class SolarArgs : EventArgs
        public string InString_Solar { get ;  set ;  }
 in den Post einzufügen. Es geht sich grade nur um den "Grundstein" in
class solar : Form den void instringcaster aufzurufen und den instring
zu verarbeiten.
"Events (und Delegaten) sind immer dann sinnvoll, wenn die Klasse oder
ist, dem Benutzer der Komponente etwas mitteilen zu wollen."
Trifft hier ja auch zu.
Den devider soll es nur einmal geben, für alle Forms. Man könnte das
sicher umgehen in dem man einfach ALLES neuschreibt und ganz anders
aufbaut aber der TCPServer und die Forms stehen(waren im code jetzt
nicht sichtbar) und will zumindest an dem TCPServer nichts mehr ändern.
Richtig ist auch das Event übertrieben sind aber es kann ja nicht
verkehrt sein events nutzen zu können da das Programm ja noch wesentlich
mehr Teile hat und in Zukunft noch mehr dazu kommen sollen.
Im alten Programm lief das beim ersten Versuch, habe mich daher auch
nicht näher damit beschäftigt und wollte das jetzt wieder so übernehmen,
jedoch war es nicht reproduzierbar.
Verstehe nur deine Aussage nicht dass der Event leer ist.
Dein Beispiel "BlablaEvent += MeineFunktionInEinerKlasse;" findet man ja
in class solar
 public solar()
Das Beispiel von MSDN funktioniert , es ist also alles da was man
braucht. Ob es für meine Zwecke brauchbar ist, ist dann wieder ne andere
Frage und kann ich auch noch nicht wirkich beurteilen.
Was für eine Lösung würde denn ein erfahrener Programmierer andenken  ?
edit: Es funktioniert jetzt.
Ich habe in class devider
public static event EventHandler<SolarArgs> InString_Solar_Reached;
als static geändert und in class solar
public solar()
            devider.InString_Solar_Reached += InString_Solar_Reached;
wird kein neues objekt mehr erstellt. Meintest du das mit "leeres Event"
Was hälst du davon ?
egal wie ....Danke auf jeden Fall für die Hilfe
public solar()
Hmmm ... du erzeugst hier eine neue Instanz von devider, hängst dich in
InString_Solar_Reached ein und wirfst die Instanz gleich wieder weg. dev
sollte eigentlich Klassenmember sein, keine lokale Variable.
"Ob es für meine Zwecke brauchbar ist, ist dann wieder ne andere
Frage und kann ich auch noch nicht wirkich beurteilen."
Events sind schon ok.
"Ich habe in class devider public static event EventHandler<SolarArgs>
InString_Solar_Reached; als static geändert"
Man muss nicht alles static machen, was bei drei nicht auf dem nächsten
Baum ist ... ;). Wie gesagt, verwende ganz normale Klassenmember.
Ich verstehe u.a. auch noch nicht ganz, warum du immer wieder neue
Instanzen von devider ("divider", ich würde es aber evtl. eher
"Distributor", "Broker" o.ä. nennen) erzeugst und wieder wegschmeißt:
op.Admin();
Es sollte doch eigentlich nur eine Instanz davon geben, die eben alles
auf die Empfänger verteilt (falls ich dein Konzept richtig verstanden
habe).
