Wandsender als Wippschalter?
OP #4925128
Hallo Freunde!
Ich möchte ganz einfach zwei Lampen per Funk ein- und ausschalten.
Aber: der Schalter (Wandsender) soll wie ein Wippschalter sein, d.h.
keine neutrale mittlere Position haben, sondern wie ein normaler
Wippschalter - zwei Raststellungen.
Gibt es so was? (und wenn - als Doppelschalter und günstig?)
Danke schonmal vorab für Rat und Hilfe!
Vermutlich sind beides ( Enocean und Hornbach ) aber Wippentaster, nicht
Schalter.
Traurig, dass selbst die Hersteller das nicht eindutig im Artikeltext
erwähnen.
Das Problem des TO hatte ich auch mal.
Hab das Projekt dann aber wieder verworfen.
>Gibt es so was?
Nein - weil es keine gute Lösung für das Problem gibt, wann ein
solcher "statischer" Schalter senden sollte. Permanent seinen Zustand
senden kann er nicht (gesetzliche Bestimmungen, Batteriebelastung), also
bleibt als Alternative nur übrig, dass er einmal seinen "neuen" Zustand
nach jeder Schalterbetätigung sendet. Das ist aber aus einem anderen
Grund problematisch, nämlich wegen der grundsätzlichen Unzuverlässigkeit
der Funkverbindung. Es wäre ja möglich, dass der Empfänger z. B. wegen
irgendeiner sporadischen Störung durch ein anderes Gerät das gefunkte
Signal bei jedem zehnten Mal nicht mitbekommt. Bei einem Wippschalter
mit Mittelstellung drückt der Benutzer dann einfach nochmal auf die
entsprechende Seite - gegebenenfalls so oft, bis der Empfänger reagiert
hat. Er kann die Seite auch gleich gedrückt halten, was den Schalter das
Signal solange wiederholt senden lässt. Bei einem statischen Schalter
dagegen müsste er die Wippe erst auf die "falsche" Seite umlegen (was
nebenbei dann auch zum Abschicken des Signals zum "falschen" Zustand
führen würde) und dann erneut auf die richtige. Schlimmstenfalls müsste
er das mehrfach wiederholen. Auf eine so abstruse und unpraktikable Art
und Weise möchte aber niemand gerne einen Schalter betätigen - nicht mal
in nur seltenen Fällen. Ein weiterer Punkt: Es könnte auch sein, dass
jemand (z. B. ein Hotelgast) den Schalter gar nicht als Funkschalter
erkennt und dann irrtümlich das vom Empfänger angesteuerte Gerät als
defekt vermutet. Unterm Strich wäre das letztlich alles inakzeptabel.
Deshalb existieren Funkschalter nur in der Ausführung als Wippen mit
Mittelstellung. Oder auf Fernbedienungen als Ein-Aus-Tastenpaare.
Man könnte auch sagen: Dass es (Wand-)Funkschalter nur als Schalter mit
neutraler Mittelstellung gibt, macht auch insofern Sinn, dass man so
immer wissen kann, wann man es mit einem Funkschalter zu tun hat. Wenn
es dann mal nicht funktioniert, ist als wahrscheinlichster Grund dafür
eine schlechte oder gestörte Funkverbindung anzunehmen und als
zweitwahrscheinlichster eine leere Batterie im Sender. Erst danach kommt
all das in Betracht, was auch bei einem gewöhnlichen Schalter die
Ursache sein kann: Gerät defekt, Stromleitung zum Gerät unterbrochen,
Sicherung rausgeflogen.
OP
Danke allen für die Antworten,
die Argumente sind alle sicherlich valide und logisch.
Für so einen Wippschalter wie ich es gern hätte, spricht allerdings
dass man am Schalter gleich optisch bzw auch taktil erkennt, welche
Seite man gerade drücken muss, um den Schaltzustand zu ändern.
Es wären im Prinzip Lösungen denkbar, sei es mechanisch (Druckpunkt an
jeder Seite tiefer als die Rastposition) oder elektronisch (Flanken-
statt Pegeldetektion bei den Tastern + ggf bidirektionale Kommunikation
gegen unzuverlässiges Schalten.. kostet allerdings Geld)...
Wenn es aber das auf dem Markt gar nicht gibt, bleibt's einem entweder
basteln oder sein lassen :)
Komisch das es das nicht gibt. Bei uns in der Firma hängt so etwas als
Doppelschalter an der Wand. Der Elektriker hat dort für die beiden
Treppenhauslampen den Schalter vergessen. Kein Taster einfach Schaltend.
Scheint mehrfach zu senden, kurz vor dem Batteriewechsel braucht er
manchmal 2-5 Minuten bis die Lampe an ist.
Der erste hat 5 Jahre gehalten, der zweite ist jetzt 9 Jahre in Betrieb.
mfg
Michael
(Firma: brickwedde.dev)
Von Homematic gibt's ein Funkmodul, welches hinter den Schalter in die
Wanddose gesetzt werden kann. Kann man einen normalen Schalter aus
seiner Lieblingsserie anklemmen. Hat eine Knopfzelle drin - bei wenigen
Schaltvorgängen hält die ein paar Jahre.
...Alex
PS: Das wäre z.B. die "Homematic 076785
3fach-Funk-Schalterschnittstelle, Unterputzmontage für Smart Home /
Hausautomation"
