Schaltregler Ausgang Schützen?
Gast #4929211
ich verwendete den Schaltregler L5973D um aus 12V 5V zu erzeugen. Das
klappt soweit ganz gut. Sollten die 12V ausfallen, würde ich die
Versorgung für kurze Zeit mit 2 SuperCaps übernehmen wollen (Einspeisung
erfolgt direkt bei den 5V), damit sich das System noch kurz
herrunterfahren kann.
Ist das in irgendeiner Form kritisch für den Output des Schaltreglers,
weil dort nach wie vor 5V anliegen?
was bedeutet denn System runterfahren? Macht das dann ein uC?
Falls ja, dann gibt es auch noch eine andere Methode ohne Supercaps.
Du könntest die 12V messen und bei einem Einbruch unter einen bestimmten
Pegel reagieren - da bleibt mehr Zeit, als wenn Du die 5V-Seite
einmisst.
Habe ich auch schon mal so gemacht - konnte dadurch ca. 230ms lang ein
"Abschaltprogramm" fahren und Parameter im EEPROM abspeichern. Danach
habe ich auf einen Brown-Out-Reset gewartet. Falls der nach einer
gewissen Zeit nicht gekommen ist, gings halt wieder mit einem Soft-Reset
los.
Ich hab natürlich jetzt aufgrund der Beschreibung keine Ahnung, ob die
Zeit reichen würde Dein System herunterzufahren.
TK
Sagt ja niemand das in der Schaltung nur ein Regler vorkommt.
@TK: Ein paar ms reichen leider nicht aus, wir bewegen uns schon im
Bereich Sekunden.
Die Frage bleibt: Wenn der Eingang vom Schaltregler in der Luft hängt
und am Ausgang über mehrere Sekunden nach wie vor die 5V anliegen, ist
das in irgendeiner Form kritisch?
