Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Sensor für ein kleines Projekt. In groben Zügen geht es darum die Schaftbewegung eines Dämpfers, Hydraulik- oder Pneumatikzylinders relativ genau aufzuzeichnen. Um das System zur Analyse möglichst vielseitig einsetzen zu können habe ich an folgenden Aufbau gedacht: - Ein dünnes Seil/Faden hat an einem Ende einen Haken oder eine Öse, die mittels Kabelbinder an Kolbenschäften befestigt werden kann. - Das Seil ist auf einer Rolle mit einem Durchmesser >=30mm aufgerollt und wird durch eine Feder in der Ursprungsposition (vollständig aufgerollt) gehalten bzw. nach Auslenkung in diese Position zurück gebracht. - Auf der Rolle ist ein Magnetrad befestigt, welches von einem Hall-Sensor gelesen wird. - Das ganze befindet sich in einem kleinen Gehäuse ohne externe Stromversorgung. Hier noch ein paar Eckdaten, die das System mindestens erfüllen muss. -Die maximale zu analysierende Hublänge beträgt 260mm, die minimale zu analysierende Hublänge beträgt 50mm. - Die geforderte Genauigkeit liegt bei maximal 0,7mm. - Die maximale Kolbengeschwindigkeit kann 7m/s betragen. Bei dieser Geschwindigkeit sollte die Ungenauigkeit max 1mm betragen. - Aus der max. Geschwindigkeit und der dabei geforderten Genauigkeit folgt (ich hoffe ich hab mich nicht verrechnet) eine Abtastrate von minimal 7kHz. Ich hätte geplant das ganze auf ein Arduino zu packen. Beratung bräuchte ich jetzt bei der Auswahl des Hall-Sensors und wo ich ein entsprechendes Magnetrad bekommen könnte. Um meine oben genannten Anforderungen zu erfüllen müsste so ein Magnetrad bei einem Durchmesser von 30mm eine Teilung von ca 0,5mm haben. Der Hall-Sensor muss mit der Teilung klar kommen und eine Abtastrate von mindestens 7kHz bieten. Mehr ist natürlich gerne gesehen. Falls ich mich komplett verrannt habe und euch eine bessere Alternative einfällt ist das natürlich auch willkommen. Kosten sollte das ganze nach Möglichkeit (deutlich?) unter 50€.
Für Hallsensoren kannst du dich mal bei Micronas umgucken, die haben da ne gute Auswahl an Hallschaltern (2 und 3 Pin, diverse Feldstärkenbereiche, analog oder digital). Statt dem Magnetrad würde ich das machen, was man auch in Zündverteilern gebaut hat: Fester Magnet, fester Hallsensor, dazwischen eine Metallscheibe mit Schlitzen drin. Nur die rotiert und schirmt das Magnetfeld jeweils kurz ab.
Das ist eine interessante Idee. Kann ich dabei auch die Drehrichtung feststellen? Ich hab ganz vergessen anzugeben, dass ich die Drehrichtung auch wissen muss...
