PIC16 I2C Start Problem
Gast #4931004
ich versuche jetzt seit ein paar Tagen verzweifelt mit einem PIC16F18344
einen I2C Bus als Master anzusteuern.
www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F18344
Jedoch gibt es ein Problem, dass ich beim besten Willen nicht lösen
kann.
Ich verwende die MPLAB IDE in Kombination mit MPASM.
Und zwar möchte ich erstmal einfach nur das Start Signal schicken.
Jedoch wird die SSP1IF, nachdem ich die SEN Flag gesetzt nie gesetzt und
somit habe ich eine Endlosschleife.
Auch, wenn ich stattdessen darauf warte, dass die SEN Flag wieder
gelöscht wird passiert das nie.
Ich habe das ganze an echter Hardware sowie im Simulator getestet und
habe in beiden dasselbe Problem.
Hier mein vereinfachter Quellcode:
#include "p16F18344.inc"
; CONFIG1
 __CONFIG _CONFIG1, _FEXTOSC_OFF & _RSTOSC_LFINT & _CLKOUTEN_OFF & _CSWEN_ON & _FCMEN_OFF
; CONFIG2
 __CONFIG _CONFIG2, _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDTE_OFF & _LPBOREN_OFF & _BOREN_OFF & _BORV_HIGH & _PPS1WAY_OFF & _STVREN_ON & _DEBUG_OFF
; CONFIG3
 __CONFIG _CONFIG3, _WRT_OFF & _LVP_OFF
; CONFIG4
 __CONFIG _CONFIG4, _CP_OFF & _CPD_OFF
CODE 0x0
lReset:
  ; Analoge I/O deaktivieren.
24
25
  BANKSEL ANSELA
26
  CLRF  ANSELA
27
28
  BANKSEL  ANSELB
29
  CLRF  ANSELB
30
31
  BANKSEL  ANSELC
32
  CLRF  ANSELC
33
34
35
36
37
38
  ; MSSP initialisieren Mehtode A.
39
40
  ; BANKSEL  SSP1CON1
41
  ; MOVLW    B'00101000'
42
  ; MOVWF    SSP1CON1
43
44
  ; BANKSEL  SSP1ADD
45
  ; MOVLW    H'9'
46
  ; MOVWF    SSP1ADD
47
48
  ; BANKSEL  PIR1
49
  ; BCF    PIR1, SSP1IF
50
51
52
53
54
55
  ; MSSP initialisieren Mehtode B.
56
57
  BANKSEL  SSP1CON1
58
  MOVLW  B'00101000'
59
  MOVWF  SSP1CON1
60
61
  BANKSEL  SSP1CON2
62
  MOVLW  B'00000000'
63
  MOVWF  SSP1CON2
64
65
  BANKSEL  SSP1CON3
66
  MOVLW  B'00000000'
67
  MOVWF  SSP1CON3
68
69
  BANKSEL  SSP1ADD
70
  MOVLW  H'9'
71
  MOVWF  SSP1ADD
72
73
  BANKSEL  PIR1
74
  BCF    PIR1, SSP1IF
75
76
77
78
79
80
  ; Start generieren.
81
82
  BANKSEL  SSP1CON2
83
  BSF    SSP1CON2, SEN
84
85
86
87
  lWait:
88
89
90
  ; Methode A
91
  ; Funktioniert nicht, weil SSP1IF niemals gesetzt wird.
92
93
  ; BANKSEL  PIR1
94
  ; BTFSS    PIR1, SSP1IF
95
  ; GOTO    vWait
96
97
98
99
  ; Methode B
100
  ; Funktioniert nicht, weil SEN niemals gelöscht wird.
101
102
  BANKSEL  SSP1CON2
103
  BTFSC  SSP1CON2, SEN
104
  GOTO  lWait
105
106
107
  lLoop:
108
109
  GOTO  lLoop
110
111
END
Die PPS (Peripheral Pin Select) Einstellungen habe ich hier mal
weggelassen, da diese ja nur beim testen auf echter Hardware relevant
sind.
Gast #4931406
Das habe ich schon. Ich habe auch schon einmal den I2C Bus benutzt aber
mit einem anderen PIC.
Der jetztige PIC muss irgendeine andere Einstellung haben die die ältere
Generation noch nicht hatte.
