Neue Fortschritte in der Sicherheit schließen die Lücke zwischen Software und Hardware
OP #4931465
6. Februar 2017 von Robin Mitchell
Mit der stetig wachsenden Anzahl von Computern in der Welt und dem
gleichsam wachsenden Anstieg ihrer Vernetzung, spielt Sicherheit im
Alltag eine vorrangige Rolle. Nun wurden neue Lösungen veröffentlicht,
deren Ziel es ist, die Sicherheit in Soft- und Hardware zu integrieren.
Sicherheit in der EDV
Im modernen Zeitalter, in dem es üblich ist, sensible Daten über das
Internet zu vermitteln, ist Sicherheit das oberste Gebot. Informationen
zu EC-Karten, Passwörtern, Bankkonten sowie persönliche Informationen
werden regelmäßig gesendet. Nachdem Hacker begonnen hatten, bestehende
Sicherheitslücken auszunutzen, wurden relativ schnell Verschlüsselungen
entwickelt und eingesetzt. Trotz diverser Sicherheitsteams und -firmen,
die ihr Bestes geben, um gegen Hacker und arglistige Computernutzer
vorzugehen, finden die Angreifer immer wieder Methoden, die
Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Es ist zu einem so großen Problem
geworden, dass russische Agenturen wieder auf Schreibmaschinen
zurückgreifen, um das Durchsickern und den Diebstahl von Informationen
zu vermeiden. Obwohl das altmodisch sein oder gar albern klingen mag,
verhindert die Nutzung von Papier tatsächlich die Möglichkeit von
Cyberangriffen. Dieser Gebrauch von Schreibmaschinen ähnelt dem Vorgehen
von vielen Menschen, die auf ihrem Computer keine Dateien mit ihren PINs
und Passwörtern anlegen. Obwohl nicht dazu geraten wird, Passwörter auf
Papier (z.B. auf einem Notizblatt) zu notieren und aufzubewahren, ist es
dennoch um ein Vielfaches sicherer, als sie auf einem Computer zu
speichern (man bedenke, dass die Notiz bei einem Diebstahl einen
tatsächlich physischen Zugang voraussetzt).
Viele Menschen glauben, dass Hacker nur durch die Verwendung von
spezieller Software oder den Gebrauch des Internets an vertrauliche
Informationen herankommen können. Tatsächlich gibt es aber viele andere
Wege, wie Hacker an Ihre Daten gelangen können, von denen nur eine
Methode den tatsächlichen Diebstahl des Gerätes darstellt. Wenn Sie
einen Passwortschutz auf Ihrem Desktop-Computer oder Laptop haben, dann
sind Sie auf der sicheren Seite, oder? Das ist aus verschiedenen Gründen
leider nicht der Fall. Hier ist ein Beispiel dafür, wie Ihre Hardware
Ihnen (im Sinne der Sicherheit) ein Bein stellen kann:
RAM im Ruhemodus
Während der Aufwachphase aus dem Ruhemodus fragt das Betriebssystem nach
einem Passwort, damit der Benutzer sich wieder einloggen kann. Wurden
aber zuvor Programme im RAM-Arbeitsspeicher abgespielt, oder wurden
Daten im RAM-Arbeitsspeicher gespeichert, befinden sich diese auch nach
dem Schlafmodus noch immer dort. Zum Beispiel, wenn man sich über den
Browser auf einer Webseite eingeloggt hat oder wenn vor dem Ruhemodus
eine verschlüsselte Datei geöffnet war. Wenn sich diese Daten im
RAM-Arbeitsspeicher befunden haben, bevor der Computer in den Ruhemodus
gegangen ist, dann sind diese Daten noch immer im RAM-Arbeitsspeicher,
wenn der Computer wieder erwacht. Wenn der Hacker über den Datenbus
direkten Zugang zum RAM-Arbeitsspeicher bekommt, dann hat er über eine
DMA-Attacke (Direct Memory Access) Zugang zu den Daten.
RAM-Datenverlust
Wir alle wissen, dass RAM in modernen Geräten einen dynamischen
Schreib-Lese-Speicher darstellt, der mehrfach aktualisiert werden muss,
damit der Inhalt gespeichert werden kann. Sobald die Stromverbindung
unterbrochen wird oder Aktualisierungen abgebrochen werden, sind die
Daten im RAM verloren. Aber was, wenn man Ihnen sagt, dass das nicht
vollständig der Fall ist? Wenn der Computer einen Neustart durchführen
muss, ohne dass er vorher ausgeschaltet wurde, wird der Computer ganz
normal hochfahren, aber die Daten im RAM können immer noch dieselben
sein. Wenn der Hacker seine eigene Boot-CD einlegt, hat er sehr leicht
Zugriff auf alle RAM-Speicherplätze. An dieser Stelle kann ein einfaches
Programm alle Daten auf eine externe Festplatte kopieren und somit alle
vertraulichen Informationen, die sich im RAM-Arbeitsspeicher befinden,
dort dauerhaft speichern, ohne dass eine Passwort-Abfrage für den Zugang
zu den Daten nötig ist.
Hardware-Bugs
Erinnern Sie sich daran, wie Hersteller und Einzelhändler Ihnen immer
wieder erzählten, dass Sie die Software auf dem neuesten Stand halten
müssen? Das Gleiche gilt für den BIOS-Code und die Firmware auf der
Hardware. Bugs im BIOS können Programmen Zugang zu RAM-Inhalten in einer
noch nie dagewesenen Größenordnung gewähren, während Bugs im
Wach-Schlaf-Zyklus zu Diebstahl von RAM-Inhalten durch Hacker führen
können. Ein Bug, der besonders Anlass zur Sorge bereitet, hat mit dem
Silikon selbst zu tun. Seitdem Transistoren kleiner geworden sind, ist
auch der physische Abstand zwischen den beieinanderliegenden RAM-Zellen
kleiner geworden, was dazu führt, dass benachbarte Zellen einander
schädigen. Mit anderen Worten, ein Bit im Speicher kann durch
permanenten Zugriff auf Bits, die in der Umgebung des Speicherortes
liegen, verändert werden. Der umgekehrte Fall gilt auch: Ein Programm,
das vertrauliche Informationen an einen Speicherort legt, kann die
Speicherorte in der Umgebung verändern. Hacker können
beieinanderliegende, ungeschützte Zellen lesen, um den eigentlichen Wert
des Speicherortes zu bestimmen, wie aus diesem Artikel von Intel Labs
(pdf) hervorgeht.
Wie kann man also dieses Problem bekämpfen? Einige Lösungen existieren
bereits, wie Microsoft BitLocker-Software, aber sie sind entweder zu
langsam oder bieten nicht den vollen Schutz, den es braucht, um die
Inhalte des RAM-Arbeitsspeichers zu schützen. Aber Wissenschaftler der
Concordia Universität in Kanada haben möglicherweise eine Lösung
gefunden.
Enter Hypnoguard
Die Wissenschaftler Lianying Zhao und Mohammad Mannan haben einen
Artikel über eine bestimmte Software geschrieben (opens .pdf), die sie
selbst entwickelt haben. Sie heißt Hypnoguard und schützt den
RAM-Arbeitsspeicher, wenn der Computer in den Schlafmodus wechselt. Die
Software verschlüsselt den gesamten Inhalt des RAM-Arbeitsspeichers,
bevor der Computer in den Ruhezustand geht, und ruft während des
Aufwachens einen umgebungsbezogenen, passwortbasierenden Vorgang ab. Die
Software stützt sich auf einen externen Co-Prozessor namens Trust
Platform Modul (TPM), der üblicherweise in den meisten modernen Laptops
verbaut ist (was die Hardware-Anforderungen minimiert). Der für das
Verschlüsseln der RAM-Inhalte notwendige Schlüssel befindet sich in dem
Trust Platform Modul, das von dem Nutzer zum Entsperren ein Passwort
verlangt. Bei zu vielen Fehlversuchen veranlasst die Software das
Löschen der RAM-Inhalte. Ein Brute-Force-Angriff auf die verschlüsselten
Daten bliebe ergebnislos, da er dank des TPM-Schutzes einem
Brute-Force-Angriff auf einen High-Entropy-Schlüssel gleichkommt. Um
einige Zahlen in Bezug auf die nötigen Versuche, die es braucht, um
moderne Verschlüsselungen zu knacken, zu nennen: Der schnellste
Supercomputer auf dem Planeten könnte einen 128-Bit AES-Schlüssel in 1
Billion Jahren knacken.
Die Software selbst schützt nicht nur den RAM-Arbeitsspeicher, sie
benötigt für die Verschlüsselung zudem nur sehr wenig Zeit. Wie in ihrem
Artikel (pdf) angeführt, kann Hypnoguard 8GB RAM-Daten auf einem
Computer mit i7-4771 CPU in einer Sekunde verschlüsseln, indem sie sich
den Mehrkern-Prozessor mit AES-NI-Befehlssatz zunutze macht. Hypnoguard
ist nicht von einem bestimmten Betriebssystem oder einer bestimmten
Laufzeitumgebung abhängig, sodass ein Sicherheitsniveau gewährleistet
wird, das über dem des jeweiligen Betriebssystems liegt und somit den
RAM-Arbeitsspeicher ebenfalls vor Bugs, die das Betriebssystem
betreffen, schützt.
Aber die RAM-Verwundbarkeit im Ruhezustand ist nur eine mögliche
Schwachstelle, die von Hackern ausgenutzt werden kann. Glücklicherweise
bieten neue Fortschritte eine Reihe von Lösungen an, um das Ausnutzen
anderer Schwachstellen in der Hardware zu vermeiden.
Keinen Mut zur Lücke
Am 7. February 2017 veröffentlichte Rapid7, Inc., dass sie neue
Möglichkeiten für Hardware-Anwendungen des Metasploit Frameworks
eingeführt haben. Die Open-Source-Software ist die weltweit
„meistgenutzte Simulationsangriff-Software“ und überprüft
Sicherheitsschwachstellen derjenigen, die unerlaubten Zugriff auf
Systemfunktionen und -daten erlauben.
Das Metasploit Framework basierte bisher auf einem Ethernet-Netzwerk;
diese neue Entwicklung integriert aber RAW-Netzwerk und direkte
Hardware-Manipulation. Da das Universum des Internets der Dinge mit
rasender Geschwindigkeit weiterwächst, stellen Test-Tools, die die Lücke
zwischen Software- und Hardware-Schwachstellen zu überbrücken versuchen,
eine äußerst wichtige Entwicklung dar. Zusätzlich zu den
Internet-der-Dinge-Tests können Sicherheitsteams jetzt industrielle
Kontrollsysteme und Konzepte des Software Defined Radios (SDR) testen,
ohne dass es auf Kosten der Entwicklungszeit geht, die für die
Herstellung von benutzerdefinierten Tools zuvor noch angefallen ist.
Derzeit zielen die Neuerungen auf die Möglichkeiten in der
Automobilindustrie ab und befassen sich dabei mit den Sicherheitsrisiken
in der Entwicklung von sogenannten intelligenten Autos. Die Forscher
beschränken sich aber nicht nur darauf, was sich daran zeigt, dass
bereits für das kommende Jahr neue Hardware-Applikationen angekündigt
wurden.
Eine Welt, die immer mehr auf Computer und das Internet angewiesen ist,
ist auch eine Welt größerer Produktivität und sofortiger Kommunikation.
Wenn aber das Thema Sicherheit nicht ernster genommen wird, werden wir
alle verletzbarer gegenüber möglichen Angriffen auf unsere Sicherheit
werden. Wenn man sich die Anzahl von durchgesickerten
Regierungsinformationen und gestohlenen Geräten (z.B. 1000 „verlegte“
Regierungsgeräte) ansieht, wird deutlich, dass Fortschritte wie diese
nicht nur die intellektuelle Neugier befriedigen, sondern auf neue,
konkrete Weise dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
