Drehknopf / Knebel Bosch Backofen wechseln (Temperatur Impulsgeber)
OP #4933919
hat jemand Erfahrung beim Wechseln eines Drehknopfes (Knebel) für die
Temperatureinstellung eines Bosch Backofens? Der Drehknopf müsste eine
Art Impulsgeber sein, da sich dieser unendlich ohne Anschlag drehen
lässt.
Das Problem ist das Springen der Temperatur-Anzeige während dem Drehen.
Für weitere Hinweise bin ich natürlich sehr dankbar :).
Grüße
~IT~
Du willst sicher den Drehgeber und nicht den dazugehörigen Knebel
wechseln!?
Man könnte erst mal versuche, diesen mit Kontakt-Video90 o. Isopropanol,
das springen abzugewöhnen.
Event. müsste ein Kontakt nachgelötet werden?
OP
Es handelt sich um diesen Backofen:
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/EinbauDoppelbackofen/HBN9650/06
@Teoderix danke für den Hinweis in der Explosionszeichnung sieht man,
dass der Knebel auf ein Mainboardmodul gesteckt wird in welchem der
Drehgeber verbaut ist. Ich werde dann mal versuchen dieses Modul zu
reinigen. Ich dachte erst der Knauf / Drehgeber wäre ein Bauteil.
Hat jemand eine Empfehlung wie man einen Drehgeber am besten reinigt?
Ist hier Isopropyl Alkohol geeignet?
Üblicherweise nutzt das Reinigen von Drehimpulsgebern nicht viel . Ist
eine kurzfristige Hilfe bis zum Eintreffen eines neuen . In ein paar
Tagen springt er wieder .
Solltest schauen ob eine Bezeichnung drauf ist und dann das Teil
besorgen . Sonst wirds recht kompliziert .
Die Kontakte verschleissen recht rasch durch die vielen Betätigungen
(Drehungen) und korrodieren und halten werksseitig auch nicht gar lange
. 20.000 Betätigungen san schnell rum !
Wenn du dich traust kannst sowas öffnen und die Kontakte putzen
(abledern/K1000-schmirgeln) und probieren
Nachtrag: Der 'Trick' mit dem Isopropanol basiert bloß auf einer
mikroFlüssig-schmierung der Kontakte , weiß auch nicht genau warum das
funktioniert , aber sobald alles verdunstet ist , das kann in so einem
Gehäuse Tage dauern , ist es wieder dasselbe . Bei Tastern ist es genau
gleich .
Letztendlich hab ich mir aus Amerika (via >mouser) Taster wie Encoder
bestellen >müssen , da es diese (Restexemplare) nur in Amerika und Japan
bzw. von ALPS direkt zu kaufen gab .
Bei Tastern verhält es sich so , daß du mit einer Spritze mit feinster
erhältlicher Kanüle (Apotheke) einspritzt bis es herausquillt , dann den
Taster 30x ordentlich 'durchknetest' und dann den Vorgang mehrmals
wiederholst (vielleicht mal ne Kaffeepause aeinlegen) - BIS der Taster
wieder funktioniert .
Sprich: du hörst am Klicken , wie er sich 'verbessert' hat .
Wenn du's ordentlich machst , dann hält der Taster ein paar Jahre , DAS
kann ich dir garantieren . Das kannst immer wieder wiederholen .
Und wenn du schon Isoprapanol gekauft hast : Für spinnerte
Fernbedienungen gibt es nicht nur NICHTS besseres , sondern ist das
EINZIGE Mittel das hilft ! Die lästige 'Ursache' ist das auslaufende
Silikonöl aus dem Silikon-Tastenblock , dieses Öl ist bekanntermaßen
-mehr als hochgradig- elektrisch isolierend , weshalb abrubbeln wie
abschmirgeln (empfindliche Kohleschicht-Kontakte) überhaupt nichts nutzt
. Da nutzt nur Isopropanol was . Einfach mit Wattestäbchen
abtupfen/abwischen .
Hab noch nie ne neue FB gebraucht .
Falls du Laserlinsen von spinnerten DVD-Playern mit
Isopropanol+Wattestäbchen putzt , mußt I R R S I N N I G aufpassen , daß
dir nichts neben die Linse tropft , das Zeug wirkt hochgradig lösend auf
viele Platinenlacke , die Soße tropft dir dann unterhalb auf den
Laser-Spiegel oder den Laser , dann kanst es wegwerfen .
Zum -Verdunstungsverhalten von Isopropanol :
Beim Linsenreinigen wirst feststellen , daß der Player gute 15min -NICHT
funktioniert , obwohl du mit trockenen Wattestäbchen nachgewischt hast -
und - obwohl das Zeug sonst hochgradig flüchtig und leichtentzündlich
ist .
Man(n) kann sich 'so' besser vorstellen , was im Inneren eines mit
Isopropanolgefüllten Impulsgebers mit dem Isopropanol passiert :
Man kann man gut und lange daran riechen .
