EA DOGM204N-A nicht zum Laufen zu bringen
OP (Firma: IGL) #4943009
Hallo liebe Elektroniker,
ich versuche seit Wochen den EA DOGM204N-A  Display über I2c zum Laufen
zu bringen.
Die Doku ist nicht gerade üppig. Offenbar bekommt man die Infos nur über
das Breakout Board zum Display indem man einen Logic Analyser anschließt
und mißt. Die Initial Sequenzen aus der Doku scheinen auch nicht
vollständig oder richtig zu sein. Die Kommunikation über i2c scheint zu
funktionieren, da ich auf die meisten Kommandos eine Antwort bekomme.
Die Displayanzeige selbst macht keinen Mucks. Als Kondensatoren
verwendete ich hochwertige Tantals. Hat jemand Erfahrung mit dem
genannten Display? Bringt das Breakoutboard etwas? Irgendeine Lösung
über i2c?
Andreas V. schrieb:
> Der zweite Link scheint ein anderes Display zu sein.
Laut Beschreibung ist das der Controller in diesem Display.
Beschaltet hast du es wie Seite 4 unten?
Reset ok?
Beachtet das Pullup Widerstände 600 bis 1000 Ohm schon drin sind?
Der Standardfehler bei den Displays ist das Timing nicht zu beachten.
Oft muss man nach einem Powerup, oder einem Resetbefehl, ein paar 100ms
warten. Dann gibt es Befehle, die dauern Milisekunden. Den Status
abzufragen kann man sich schenken, indem man per Timer hinreichend lang
wartet. Ein I2C Interface haett ich jetzt nie empfohlen. Das SPI ist
einfacher. Egal.
Ich beschreibe meine displays jeweils per Timer. Ein Screenbuffer
enthaelt eine Kopie des Displays. Die Applikation schreibt in diesen
buffer. Und ein Timer interrupt spuehlt den Buffer zyklisch, zB mit
einem Zeichern pro Millisekunde in das Display.
OP (Firma: IGL)
Der Display ist laut Beschreibung verdrahtet.
RESET führte ich per Microschalter durch.
Dann Initialisierungssequenz. Ich bekomme nicht auf alle Commands eine
Antwort.
Pullups haben 1.8 k bei 100khz Busfrequenz. Funktionierte bislang immer.
Nee, wieso sollten die Pullups drinnen sein? Ich verstand das so dass
die Pulllups trotzdem benötigt werden. Ok ich schmeiße die Pulllups mal
heraus! Bin gespannt!
OP (Firma: IGL)
Stellt sich dann noch die Frage wie ich nach der Init Phase ein Hello
Worlld / Daten auf den Display bekomme. Des Weiteren wird nirgends
erwähnt wieviel Daten ich maximal senden kann.
Geht das wie folgt?
《10-stellige bytecode》 Daten
Ich werde das zweite Dokument in jedem Fall noch durchackern!!!
OP (Firma: IGL)
Gidf! Ich weiss, aber manchmal hilfts nicht! Die oben genannte Library
ist soweit ich das erkenne für SPI.
Ohne 1.8k Pullups geht gar nichts!
Mit Pullups bekomme ich wenigstens teilweise Antworten. Entweder ist das
Display kaputt....
