[STM32] DOGM204-A / SSD1803A Library
OP #4916830
hier mal meine kleine Bibliothek zur Ansteuerung eines DOGM204-A LCDs
(SSD1803A Controller) über SPI an einem STM32 Controller.
Da die Beschreibung und auch Implementierung der Funktionen im
Controller teilweise sehr kreativ sind, ist es vlt. nützlich für den
einen oder anderen.
Der Code ist für STM32CubeMX gedacht und verwendet folglich die
HAL_SPI_... Funktionen. Im main.c gibt es kleine Demo-Funktionen für so
ziemlich alles was der Display-Controller her gibt.
Ich habe den Code auf einem STM32F0 getestet. Der Demo-Code geht davon
aus, dass am PA0 die Reset-Leitung des Displays angeschlossen ist um das
Display am Anfang einmal zurückzusetzen.
Für HAL-Hasser sollte es auch keine große Hürde sein den Code zu ändern.
Grüße
Markus
Hallo Markus,
Danke dir erstmalfür dein Code, das Hat mir sehr zum Verständnis
geholfen.
ich bin gerade an einem Projekt und ich kann nicht vorankommen.
Muss der LCD Modul "EA DIP203G-4NLED" basiert auf ssd1803 Controller.
Die Ansteuerung passiert über die SPI Schnittstelle des STM32F103 Cortex
M3 Microcontrollers.
Ich weiß es nicht woran der Fehler liegt, da ich nichts auf dem Display
bekomme. Ich habe der NSS Pin als Output Konfiguriert und dann folgende
Funktion für das Ziehen auf LOW bzw. High Level der CS pin meines LCD:
void SPIx_DisableLCD(void)
  HAL_GPIO_WritePin(SPIx_NSS_GPIO_PORT ,SPIx_NSS_PIN , GPIO_PIN_SET);
void SPIx_EnableLCD(void)
  HAL_GPIO_WritePin(SPIx_NSS_GPIO_PORT ,SPIx_NSS_PIN , GPIO_PIN_RESET);
Hier die SPI_FINI89 Funktion:
void spi_init(SPI_HandleTypeDef* spi_modul)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  // SPI_HandleTypeDef spiHandle;
   SPIx_CLK_ENABLE();
   SPIx_GPIO_CLK_ENABLE();
   // SPI MOSI GPIO and SPI NSS GPIO Pin configuration!!!
   GPIO_InitStruct.Pin = SPIx_MOSI_PIN| SPIx_MISO_PIN|SPIx_SCK_PIN ;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
   HAL_GPIO_Init(SPIx_MOSI_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);
   // SPI MISO GPIO Pin configuration!!!
   GPIO_InitStruct.Pin  = SPIx_MISO_PIN ;
   GPIO_InitStruct.Speed= GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
   HAL_GPIO_Init(SPIx_MISO_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);
   // SPI SCK GPIO Pin configuration !!
   GPIO_InitStruct.Pin =SPIx_SCK_PIN;
   HAL_GPIO_Init(SPIx_SCK_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);
 // NSS Pin configuration
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
   HAL_GPIO_Init(SPIx_NSS_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);
   /* NVIC configuration for SPI2 Transmit complete interrupt */
   //HAL_NVIC_SetPriority ( SPI2_IRQn  , 15, 0);
   //HAL_NVIC_EnableIRQ (SPI2_IRQn);
   // SPI Interface Configuration  !!
   spi_modul->Instance=SPIx;
   spi_modul->Init.Mode=SPI_MODE_MASTER;
   spi_modul->Init.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES;
   spi_modul->Init.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT;
   spi_modul->Init.CLKPolarity=SPI_POLARITY_HIGH;
   spi_modul->Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
   spi_modul->Init.NSS =SPI_NSS_HARD_OUTPUT;     // SPI_NSS_SOFT
   spi_modul->Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
   spi_modul->Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_LSB;
   spi_modul->Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
   spi_modul->Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
   //spi_modul.Init.CRCPolynomial = 10;
    if (HAL_SPI_Init(spi_modul) != HAL_OK)
      Error_Handler();
OP
die Initialisierung in meinem Code sieht etwas anders aus bzgl. der
SPI-Parameter:
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_LSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
Insbesondere ClkPhase und FirstBit sind anders als bei Dir. NSS habe ich
gänzlich deaktiviert.
Vlt. magst Du das mal testen?
Markus
ich habe nochmal das Datenblatt angeschaut  und ja bei  der Clock-Phase
soll eher eingestellt werden. Ein großes bei mir ist auch das NSS
Signal.
- In der HAL DRIVER habe ich die Option  hspi1.Init.NSSPMode =
SPI_NSS_PULSE_DISABLE; nicht finden Können.
Ich noch ein Paar Fragen oder Unklarheiten, kann man anstatt deine LCD
read function:
static uint8_t LCD1803_ReadB(SPI_HandleTypeDef *spi) {
    uint8_t b = LCD1803_STARTBYTE|LCD1803_FLAG_RS|LCD1803_FLAG_RW;
    uint8_t zero = 0;
    HAL_SPI_Transmit(spi, &b, 1, HAL_MAX_DELAY);
    HAL_SPIEx_FlushRxFifo(spi);
    HAL_SPI_TransmitReceive(spi, &zero, &b, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return b;
,  ein Hal_delay benutzen, wo diese Funktion zum Abwarten aufgerufen
wird ?
- Braucht man unbedingt den Contrast  zu benutzen. kriegt man nichts am
Display angezeigt wenn das nicht eingestellt  ist?
OP
Was möchtest Du mit HAL_delay denn machen? Das ist doch ein statisches
Delay?
Tatsache ist, man sollte bei vielen Operationen immer auch das BUSY Flag
des Displays abfragen ob es denn bereit für den nächsten Befehl ist.
Mein Code war ja für einen STM32F0.
Das zeigt leider genau was auch der Kritikpunkt vieler Leute an der HAL
ist. Es ist eben keine echte Abstraktion, sondern man muss sich doch
wieder mit Controllerspezifischen Flags rumschlagen, in diesem Fall das
für den NSS Modus.
SPI_NSS_SOFT ist in Deinem Fall korrekt, das heißt die Software kümmert
sich selbst darum.
Vlt. ist auch dieser Thread fürt Dich interessant, dort geht es auch um
die Displays:
Beitrag "DOGM-204 Problem mit Steuercodes"
Was passiert denn, wenn Du meinen Code mal auf STM32F103 anpasst und
ausprobierst? Sollte nach kleinen Anpassungen ja eigentlich
funktionieren.
Was die Kontrasteinstellung angeht bin ich mir nicht mehr sicher (ist
schon zu lange her und ich habe seitdem nichts mehr mit dem Display
gemacht), aber ich hatte mich für die Initialisierung an der Sequenz aus
dem Datenblatt orientiert. Das ganze ist auf jeden Fall ein bisschen
fragil und man sollte sich da größtenteils an das Datenblatt halten.
Die Beschaltung des Displays mit den Kondensatoren etc. hast Du gemacht?
Für die Erzeugung der Spannungen und so?
Ja ehrlich gesagt habe ich mich an deinem Code orientiert weil ich
anfangs nicht wusste wie ich anfangen konnte. Aber jetzt verstehe ich
vieles.
Was die Beschaltung angeht, glaube ich nicht das ich mit Kondensatoren
was zu tun haben soll. Ich habe eine 3V3 PIN auf dem Microcontroller
STM32F103, ich habe kein 5V Betriebsspannung. Also habe die MOSI MiSo
und SCK Pins vom Mikrokontroller mit denen vom Display verbunden.
Leider kann ich immer noch nicht Das Display in Betrieb bringen. Kriege
immer nichts drauf.
Eine Frage: Weißt du wie ich ein Schematic Diagramm für mein Projekt
machen kann? Gibt es Software dafür?
vielen Dank schonmal?
OP
OK, das mit den Kondensatoren war nur für das DOGM204-A notwendig, bei
Deinem Display werden sie wohl nicht benötigt.
Hast Du denn mal meinen Code komplett übernommen? Also Code von CubeMX
generieren lassen, die Teile aus den "USER CODE" Sektionen aus meinem
main.c in Dein main.c übernommen, lcd1803.c mit in das Projekt
aufgenommen, und einfach mal compiliert?
Die Lötbrücke für SPI hast Du geschlossen wie in der Anleitung
beschrieben?
Hi Marcus,
thanks a lot for your code. I port it for F401 CPU and it works
perfectly. There are some slightly diferencies in HAL library (F401
doesnt have SPI Ex part). I only remove this parts (
HAL_SPIEx_FlushRxFifo(spi)) without change of functionality. Next, I set
baud rate divider at value 32 (80MHz) for 2,5MHz SPI clock, works
without problem.
