Raspberry PI Zero W: kein Bluetooth Adapter gefunden :(
OP #4943151
Guten Tag,
ich habe mir einen Raspberry PI Zero W zugelegt und möchte nun Bluetooth
verwenden. Leider bekomme ich nun seit 3 Tagen Bluetooth nicht zum
laufen und verzweifele langsam.
Wifi dagegen funktioniert absolut stressfrei. Ich gehe mal davon aus
dass es ein Wifi/Bluetooth Kombiadapter ist, oder?
Installiert habe ich die aktuelle Version von Raspbian Jessie (aber auch
schon mit einem vorherigen Release versucht).
Hat hier jemand einen PI Zero W bei dem Bluetooth funktioniert?
Ich vermute den Fehler bei der seriellen Schnittstelle. Zumindest bei
dem PI3 war es wohl so dass die Kommunikation über den Uart lief.
Der PI Zero W hat ja 2 serielle Schnittstellen:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 19 13:17 /dev/serial0 -> ttyAMA0
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial1
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Mar 19 13:17 /dev/serial1 -> ttyS0
Diese Zuordnung habe ich auch bereits schon getauscht, also AMA0 auf
serial1 und umgekehrt. Leider auch ohne Erfolg.
bluetoothctl bringt mir folgende Ausgabe:
pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
[bluetooth]# show
No default controller available
Status von hciuart bringt folgende Ausgabe
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status hciuart.service
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2017-03-19 13:18:26 UTC; 12min ago
  Process: 352 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
Mar 19 13:17:44 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
Mar 19 13:18:26 raspberrypi btuart[352]: Initialization timed out.
Mar 19 13:18:26 raspberrypi btuart[352]: bcm43xx_init
Mar 19 13:18:26 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: control process exited, code=exited status=1
Mar 19 13:18:26 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Mar 19 13:18:26 raspberrypi systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
Jemand eine Idee?
Danke, Gruß
Matthias
(Firma: sinext.net) #5053685
Ich habe das gleiche Problem, dass kein Controller gefunden wird.
Neuster Kernel installiert.
Habt ihr schon eine Lösung gefunden? Bei dem Beitrag im Raspberry Forum
gibt es ja auch keine Endgültige Lösung.
Christoph
