Wie TO-247 IGBTs schonend von 6 lagiger LP entfernen?
Gast #4946743
Mir hat es die IGBTs (besser gesagt deren Gates) zerschossen, so dass
diese getauscht werden müssen. Jetzt frage ich mich, wie ich die IGBTs
möglichst schonend von der LP entfernen kann, ohne dass die LP großartig
schaden nimmt (besser gesagt, die entsprechenden
VIAs/Durchkontaktierungen).
Es ist eine 6 lagige Platine, auf der u.a. große Kupferflächen (z.B.
Masse) angebunden sind.
Meine Idee ist, die IGBTs an den Beinchen abzuknipsen, und dann jedes
Bein einzeln auszulöten. Um mit dem Lötkolben nicht allzu lang an das
Via ranzuhalten und drauf rumzubrutzeln, würde ich mit ner heat gun die
ganze Platine anständig erwärmen, in der Hoffnung, dass ich anschließend
mit nem guten Lötkolben die Beinchen sowie das Lötzinn recht einfach und
schnell erwärmen kann.
Hat jemand von euch eine bessere Idee bzw. weitere Tipps, was es zu
beachten gilt?
Danke,
(Firma: BfEHS) #4946755
Moin,
besser ist eine Heisluft oder IR Rework Station.
Wenn du so etwas nicht zur Verfügung hast, gibt es auch Dienstleister
dafür.
Die große Suchmaschine kennt sich da aus.
Es kommt drauf an wie teuer dir die Platinen sind...
Grüße aus Berlin
#4946756
@ Alexander (Gast)
Sowas ist immer sportlich!
Schon mal richtig.
Vorwärmen ja, aber nicht zu heiß. Die Profis machen das bei ca. 150°C,
das hält so eine Platine recht lange aus.
>beachten gilt?
Nimm einen GROßEN Lötkolben mit 100-200W und DICKER Spitze und REICHLICH
Lötzinn!
Im Idealfall hat man eine Selektivlötanlage mit Zinnspringbrunnen, dann
geht das Ruck Zuck.
Gast #4946769
Hallo
eine unschöne aber eventuell praktizierbare Möglichkeit wäre es den
defekten IGBT möglichst nah am Gehäuse ab zu knipsen und den neuen IGBT
an die dann noch vorhanden Anschlüsse des alten IGBT an zu löten.
Entspricht wohl nicht irgendwelchen Normen, wäre aber eine einfache und
wohl letztendlich zuverlässige Lösung.
Hängt natürlich stark von der weiteren mechanischen Befestigung
(Kühlkörper) im konkreten Fall ab.
Wie geschrieben: Eine echte Bastelerlösung die aber bei umsichtigen
Vorgehen durchaus zuverlässig funktionieren kann - trotzdem wohl nicht
geeignet wenn es sich um eine offizielle Reparatur für einen Kunden oder
die Firma handelt welche eventuell auch noch dokumentiert wird.
Die Einhaltung irgendwelcher Normen und interner Vorgaben macht leider
so manche gut und sicher funktionierende Lösung unmöglich.
Bastler
Gast #4946897
Vielen Dank für eure Hinweise. Beinchen abgeknipst, und mit einer
vorgewärmten Platine und gutem Lötkolben rausgelötet. Mehr haben wir
hier nicht zur Verfügung.
Platine hat überlebt, wobei ich bezweifle, dass man das zu oft mit ihr
machen kann.
Gruß,
