PCB Laserplotter
OP #4946917
Guten Tag,
ich möchte gerne ein fertiges Layout aus Eagle in ein nc Dokument
umwandeln, um es mit dem GRBL-Controller für einen Laserplotter
auszuführen.
Ich möchte nur gerne, dass das Layout in Zeilen und nicht wie bei einer
Fräse nach der Struktur abarbeitet wird.
Bisher habe ich es mit dem pcb-Gcode ausprobiert, nur leider gibt es
diese Funktion hier nicht.
Hat einer von euch eine Idee welches Programm dafür geeignet ist ? oder
was für eine Software in diesem Video benutzt wird ?
https://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
Das eine ist pixelorientiertes Plotten(eher drucken) und das andere
vektororientiertes Plotten(zeichnen).
Was der Autor von dem Video genommen hat, kann ich nicht sagen.
Vielleicht hat er einen alten Nadeldrucker umgebaut, denn das wäre
in etwa die Funktion beim Pixeldruck. Vielleicht hat er auch
nur einen Treiber oder Konverter geschrieben.
Etwas ähnliches hat ein anderer Autor hier mal vorgestellt:
https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
was wäre denn der Vorteil der pixelorientierten, abrasternden Variante?
Ich würde mir das Abfahren der Vektoren als schneller und genauer
vorstellen. Oder übersehe ich da etwas?
Viele Grüße
Christian
Du belichtest ja positiv, also nicht die Leiterbahnen, sondern die
Isolationsräume dazwischen. Wenn du allerdings negativ-beschichtetes
Basismaterial besorgen und nutzen kannst, wäre es umgekehrt.
OP
Hatte auch erst vor mir negativ-Material zu besorgen, findet man nur
leider kaum.
Mit dem vektororientierten Plotten habe ich das Problem, das der Laser
sehr häufig das Layout abfahren muss um genug "Isolate" zu bekommen.
Leider passiert es ab und zu das ein Schritt ausfällt, sodaß sich das
ganze Layout verschiebt. Erhoffe mir duch das pixelorientiertes
Verfahren ein besseres Ergebinis.
OP
pegel schrieb:
> Viel zu wenig beachtet, aber ein super gerber zu nc Wandler, der
> Konturen mit Zeilenfüllung erzeugt.
> Beitrag "Re: Belichten von Platinen mit CNC-Fräse + UV-Laser"
Hallo Pegel,
wie funktioniert das mit dem Skript ?
Muss meine Layouts dann auch in KiCad erstellen oder kann ich auch mit
Eagle weiterarbeiten ?
Florian W. kann natürlich genaues sagen und ggf. auch anpassen.
Aber wenn du es ausprobierst, siehst du wie die Gerber Datei am Ende des
Script zur Grafik wird.
Probier einfach mal.
OP
Könntest du mir vielleicht eine kleine "Anleitung" geben.
Habe noch nicht rausgefunden wo ich was und wie öffnen und einstellen
muss ?
"Das Skript kann jetzt das Gerber-Drillfile von KiCad einlesen und in
GCode umwandeln"
Wo finde ich das "Gerber-Drillfile"
Dann entpacke die zip, wechsle in das Verzeichnis und führe
python gbr2laser.py
aus. Durch mehrfach Enter werden alle default Einstellungen mit den
enthaltenen Beispiel Dateien ausgeführt.
OP
Habe in CMD folgendes eingegeben:
>cd C:\Users\...\Downloads\V0.12
>gbr2laser.py
Folgender Error:
>  File "C:\Users\...\...\V0.12\gbr2laser.py", line 117
    while ((i < file_length) and line[0] <> 'T'):
SyntaxError: invalid syntax
So sieht es unter Linux aus:
 python gbr2laser.py
What do you want to calculate:
1: Perimeter + filling
2: Only filling
3: Only perimeter
(default 3) 1
Filling bidirectional Y/N (default Y)
Gerber-File as input(default Arduino-B.Cu.gbr)
Assumed laserdiameter in mm (default 0.2)
Set xMin and yMin to zero Y/N (default Y)
Border around your layout in mm (default 5.0)
Distance between filling lines im mm (default 0.15)
Perimeterspeed in mm/min (default 800)
Fillingspeed in mm/min (default 800)
ngc-File as output (default output.ngc)
G-Code to switch laser on (default M62 P-0)
G-Code to switch laser on (default M63 P-0)
Import tools Arduino-B.Cu.gbr
Das ergibt Bild 1 und in der Vergrößerung Bild 2.
Und die zugehörigen ngc Dateien.
Kleines, mit 5MB ;)
Aber leider gibt es Fehlermeldungen:
Import tools testpattern.gbr
No tools found!
IllegalArgumentException: Operation not supported by GeometryCollection
und weitere die damit zu tun haben.
Ich habe mir die Dateiköpfe der gbr Dateien angesehen, leider total
verschieden. Der eignetliche Inhalt scheint passend.
Ist scheinbar nicht Eagle geeignet.
Ich fürchte das wird so leider nichts und ich kann da auch nicht weiter
helfen. Sry.
