SPI @ SAMD21 XPlained Pro mit Atmel Start 7
Gast #4948505
versuche seit einiger Zeit ein LCD-Grafikmodul zu beschreiben. Beim
Beschreiben ist der Redraw des Displays nur sehr langsam (AtmelStudio 7
- SAMD21XPlainedPro). Verwende ich einen PIC32 mit Harmony läuft SPI
ohne große Probleme und das Display beschreibt sich super!
Erste Erkenntnis: MOSI geht nach Byte-Übertragung nicht direkt wieder
auf Ausgangsposition. Wir sprechen hier von 60 - 80 µs! Aktuell liege
ich bei 45 µS @ Baud rate von 12000000 (Vllt. liegt hier schon der
Fehler?)
Zu den Clocks:
Hier stellte ich mir zunächst über Atmel Start unter Clk Configurator
die CPU auf 48 MHz (Generic Clk 4 --> DFLL48M --> Generic Clk 0 -> CPU
(NVM Wait States = 2).
Unter Pinmux ist auch alles entsprechend konfiguriert und selbst CS habe
ich sicherheitshalber mit reingepackt und angeschlossen (Nutze
ausschließlich SPI bei den Peripherals).
Zum SPI-Modul:
Core Clk = Generic clock Generator 2 (48MHz)
Slow Clk = Generic clock generator 0 (48 MHz)
*Weiß noch nicht viel über Slow Clk, daher beide einfach gleiche
Frequenz.
Advanced Configuration disable
Receive buffer enable: disable
Character Size = 8 bits
Baud rate = 12000000;
Nutze das SPI-Example von Atmel Start
static uint8_t example_SPI_display[12] = "Hello World!";
void SPI_display_example(void)
  struct io_descriptor *io;
  spi_m_sync_get_io_descriptor(&SPI_display, &io);
  spi_m_sync_enable(&SPI_display);
  ShowRatiotecLogo();
Vorher wird natürlich initialisiert (habe ich mir jetzt mal gespart)
Anmerkung: Selbiges mit SAMC21 Xplained Pro versucht - auch selbes
Problem.
Ich hoffe jemand hat eine Idee und es gibt wieder etwas zu lernen ;-)
