Widerstand auf X-Achse in LTSpice
OP #4949921
Hallo!
Ich habe eine simple Stromquelle mit einem pnp-Transistor in LTSpice
aufgebaut und möchte mir anschauen, wie es mit der Strombelastung der
Quelle ausschaut.
Dafür brauche ich einen Widerstand, den ich bei konstanter
Versorgungsspannung durchstimmen kann.
Damit ich das Verhalten gut darstellen kann, brauche ich den
Widerstandswert im Plot auf der x-Achse.
Ich habe auch gesehen, daß man globale Parameter wie z.B. die
Raumtemperatur durchstimmen - und diesen Parameter auch auf der x-Achse
darstellen kann.
Wie macht man das - ich hab jetzt wirklich ausführlich recherchiert,
aber nichts gefunden. Mit ".set param" bin ich nicht weitergekommen,
bzw. es tut nicht das, was ich brauche.
Lg,
Schlaumy
ALternativ kann man das auch in der Transientenanalyse (.TRAN) machen.
Statt dem Wert von z. B. 1k erstzt man das 1k durch eine Formel.
R=100*(1+time)
.TRAN 9
Jetzt würde sich der Widerstand vom 100Ohm bis 1kOhm innerhalb 9s
ändern.
Mit Rechsklick auf die Werte der x-Achsenskalierung klicken. Dann bei
Quantity Plotted: 100*(1+time)/1s
oder alternativ für dei Einehit Ohm
100*(1+time)/1s*1V/1A
eintippen.
